Sitzabstand zu Bildschirmdiagonale
N
Newbie_gamer
Wie ermittle ich den Inch Wert und messe ich den genauen Sitzabstand ?
Ich hab da mal ein paar Werte schon gemessen, aber etwas ungenau.
Sitzabstand zum Fernseher: 440cm
Augenabstand zum Bildschirm:450cm
Hoffe auf kompetente Antworten :D
Alle "xy Zoll Diagonale zu xy cm Abstand zum TV = ideal" Regeln sind Bullshit, vergiss den Mist einfach.
Alles reine Geschmackssache.
Du kannst dich auch ohne Probleme 2m vor nem 42 Zoll Fernseher setzen und ob man den Unterschied 720p oder 1080 sieht ist eher ne Frage der Bitrate als der Auflösung.
Inwiefern ist das von Relevanz?!
Setz dich so weit davor wie DU willst.
Alles Andere ist doch Banane.
Bei der Entfernung kann der Fernseher jedenfalls 50" und größer sein.
Ich sitze auch 4m weg von meiner alten Röhre mit 32"... ist mir nicht zu klein.
Das ist eben mein Wohnzimmer, die sessel und couches sind über 4 meter vom tv entfernt :P
ok als minimum 46+ bis 50+, das heißt ein 55" samsung dürfte es sein :D
Jep, DARF es sein, muß aber nicht.
Immerhin hast du dann Pornos in 1:1... :D
Also bei mehr als 4m Sitzabstand würde mir selbst ein 60" Gerät klein erscheinen. Der Sitzabstand zu meinem 50" Gerät beträgt etwa 2m bis 2,5m. Wenn ich weiter weg gehe, geht das Gefühl des großen Bildes verloren und somit auch ein Stück weit Filmgenuss.
Ich kann Blutschlumpf nur zustimmen. Diese Regeln stammen au Zeiten in denen die Pixel So groß wie Kinderköpfe wahren. Rechne mal aus wie das im Kino ist, da beschwert sich auch keiner über das "zu große" Bild!
Wie immer im Leben gilt: je größer desto besser, solange die Technik stimmt! ;)
Bei mir sinds je nach Position auf dem Ecksofa zwischen 3 und 5 Metern -- ich bereue keine Sekunde den 50" er einem 46" Modell vorgezogen zu haben trotz aller Stimmen "Was willstn mit dem riesen Teil"
Grundsätzlich würde ich unter 46" nichts mehr kaufen...
Es ist doch ganz simpel:
Wenn du ein normales Sehvermögen hast, dann ist es nunmal objektiv betrachtet Quatsch, viel Geld für einen (zu kleinen) Fernseher auszugeben, damit dieser ein möglichst gutes Bild hat bei einer hohen Auflösung und du dann aber soweit wegsitzt, dass du das gar nicht mehr sehen kannst. Dann lieber einen schlechteren Fernseher nehmen und dafür ne Nummer größer oder gleich noch sparen.
Es gibt ungefähre Richtwerte, die haufenweise auf Internetseiten dokumentiert sind. Die Menschen, die sich einen 42" Fernseher kaufen, 4 Meter entfernt sitzen und dann eine Bluray schauen, die haben einfach nicht viel davon. Es mag ja immer Gründe geben, warum einige das machen.
Inch = 2,54 cm Das heiß bei einer Bildschirmdiagonalen von 42" hast du 107cm
Wenn du 4,8m entfernt sitzt (das ist ne Menge) dann kommt es jetzt darauf an, was du mit dem Fernseher machen willst.
Wenn du viel und hauptsächlich Blurays gucken willst und dich an der Bildqualität erfreuen willst, dann kauf dir einen 60" oder 65" oder gleich nen Beamer (Gute gibts für 1000€)
Wenn du eher SD Fernsehen siehts, also geringe Auflösung, dann kannst (solltest) du einen kleineren Fernseher nehmen.
Also, was willst du mit dem Fernseher machen? Welche Quellen werden damit geschaut?
Also generell fürs erste sollte mit dem Gerät "normales" Fernsehen geguckt werden.
Aber kurze Zeit später nachdem Kauf will ich schon Blu-Ray damit gucken.
Ok, dann machen wir doch einfach eine Kaufberatung daraus :)
Wieviel Geld möchtest du ausgeben? Und wieviel Platz hast du am Aufstellort? Hast du einschränkende Faktoren wie starke Lichtquellen (Fenster, immer Licht an, etc), eine Frau, die tolle Technik verbietet etc.
Ein Tipp, den ich dir gebe und den du auf jeden Fall mal machen solltest:
Sammel dir ein paar Din A4 Blätter weißes Papier und klebe diese zusammen auf Originalgröße der Bildschirmfläche eines z.B. 42" Zoll Monitors oder was auch immer du denkst, würde passen.
Dann hängst du das dahin, wo der Fernseher mal hinsoll und lässt das ein paar Tage da hängen. Dann siehst du, wie groß das Bild später sein wird.
Ich habe das bei mir auch gemacht und am Anfang dachte ich: "Oh, schön groß, das ist gut." Nach ein paar Tagen hatte ich mich dran gewöhnt und fand das dann viel zu klein. So bin ich von 42" auf 50", habe das da hingehängt und bin nun zufrieden.
1000-1500 maximal, 119cm~120cm breite und 85cm~86cm hoch, Frau ? ich geh mit Vadda einkaufen. Technik top. DIN A4 Papier die Frage meinerseits ist woher weiß ich wie hoch so ein 55" Fernseher ist ? breite und höhe fehlen mir einfach, und auf genaue Mathematik habe ich jetzt keine Lust, ich weiß aber das die Fernseher 16:9 sind :D
Newbie_gamer schrieb:
1000-1500 maximal,
das ist doch schon mal sehr gut
46 Zöller max.
Männer verstehen sich einfach blind, was :D
Herstellerangaben ? Schau doch mal bei einigen Modellen nach, mein 50 Zöller hat z.B. 132 breite oder so
du hast die Wahl : http://geizhals.at/deutschland/?cat=tvlcd&xf=33_46/117~34_1920x1080~123_150&sort=p
Wichtig ist die Bildfläche und nicht die Herstellerangabe, weil das Gehäuse für gewöhnlich kein Bild erzeugt ;)
Das Ausrechnen ist mit dem Satz des Pythagoras recht simpel:
Hier die fertige Formel:
a = d / 18,36
d ist die Bildschirmdiagonale in cm. a musst du dann einmal mit 9 und einmal mit 16 multiplizieren, um die jeweiligen Seitenlängen rauszubekommen:
46" (117cm):
a= 6,36 => 102 cm x 57 cm
50" (127cm):
a=6,92 => 111 cm x 62 cm
55" (140cm):
a=7,61 => 122 cm x 68 cm
60" (152cm):
a= 8,3 => 132 cm x 75 cm
Hast du wirklich nur 120cm in der Breite? Ein 50" ist irgendwie mit Gehäuse 123cm breit, ginge das auch?
Ich würde dir spontan zu einem Plasma raten, weil du da einfach mehr fürs Geld bekommst.
Am besten einen Panasonic P50V20 oder P50GW20.
Bei Panasonic:
50": 127 / 127 cm / Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) ...
... ohne Fuß, ohne Wandhalterung:: 122,4 x 77,1 x 9,0 cm
... mit Standfuß: 122,4 x 81,0 x 33,5 cm
Die Panasonic Plasmas sind echt gut, kann ich bestätigen. Habe im Bekanntenkreis einige die haben größen über 46". Wenn das Geld da ist why not. Ich hab nur 600 EUR für meinen hin gelegt und bin zufrieden (LG Modell :D)
