SLI prüfen
Philze
Apr. 2007
Hey...
Wie kann ich prüfen, ob SLI auch wirklich korrekt in Spielen arbeitet?
zb in Crysis...
Crysis:
gib in die console folgendes ein:
con_restricted = 0
danach
r_displayinfo 1
Jetzt müsstest du im Spiel eine Datenanzeige haben wo auch die FPS angezeigt werden. Und i-wo zwischen DX-Version, Bit-Version etc. müsstest du MGPU stehen haben. MGPU steht für MultiGPU. Wenn es da steht, läuft es, wenn nicht, dann nicht.
In anderen Spielen kannst du es einfach über die Performance testen. Spiel einfach mal ein biss Single und schau dir die FPS an und danach das ganze nochmal im SLI, dann siehst du ja ob es funktioniert oder nicht.
Alerternativ könntest du auch die FPS der Computerbase.de-Artikel mit denen von dir vergleichen.
oh...danke...
ja mit crysis hat ich da meine probleme mit dem verlgiechen....iwie hab ich es
net geschafft, den benchmark ans laufen zu bringen..
ok werd aba mal die version via konsole versuchen..
EDIT: jop da steht mgpu.....schade eig...kann ich doch net alles auf veryhigh @ 1600 1000 machen...
... jetzt verrate noch, welche Grafikkarten du verwendest?
2 x 88GTX OC....
... in der Nvidia Systemsteuerung (Rechtsklick Desktop)-> 3D-Einstellungen anklicken->in der Menü-Leiste auf 3D-Einstellungen klicken->SLi Visuelle Anzeigen einblenden. Jetzt erscheint ein grüner Statusbalken bei SLi Anwendungen. Das Crysis nicht mal mit 2 88GTX in der Auflösung läuft ist schon arg.
Nic
naja hab so im schnitt 25fps....ab un zu ruckelt das dann doch ganzschön..
Und falls Du den Tip von nicoc nicht anwenden möchtest:
nhancer installieren und auf die Lastenausgleich-Anzeige starren, die Du mit ihm aktivierst.
Dann lernste nämlich gleich noch die Stärken und Schwächen von SLI von Angesicht zu Angesicht kennen.
