SLI und OC
Littleluk
Nov. 2004
ich habe momentan einen AMD 64 4000+ bei 2,81 Ghz mit 1 GB DDR RAM und meinen 2 ASUS N7800 GT Extreme mit den neuen Arctic Cooling Acceleror Lüftern drauf. Die Karten sind eigentlich relativ kühl.
Ich habe bisher schon ein paar Grafikkarten übertaktet, immer mittels Coolbits im nVidia Treiber, nie jedoch ein SLI System.
Muss ich hier ganz normal vorgehen, indem ich wenn SLI aktiviert ist die Taktregler nach oben schiebe (Dann habe ich nur Regler für GPU und RAM), oder muss ich SLI deaktivieren und jede Karte einzeln übertakten? Und dann käme die Frage auf, was passiert, wenn ich SLI ausschalte, welche Taktraten sind dann aktiv?
Gruß,
Luka
2 Karten im SLI lassen sich genau gleich übertakten, wie eine einzelne Karte. Wenn du per Coolbits übertaktest, wird der Takt von beiden Karten gleichzeitig erhöht.
Was passiert, wenn du SLI deaktivierst und deine Karten sind übertaktet, kann ich dir nicht sagen. Ich nehme an, die Taktraten bleiben bestehen.
mFg tAk
Schrei bitte mal ergebnise, würde mich interresieren!
ich hatte vorher ohne übertaktete Grafikkarten genau 5780 3D Mark 06 Punkte... Jetzt sind es mit 439 Mhz / 1,06 Ghz 6045. Die Temperatur war maximal bei 65° C.
Rivatuner zeigt allerdings einen Core Takt von 480 Mhz an ... Im Treiber hab ich aber nur 439 eingestellt. Ich glaube einfach mal das was im Treiber steht. Edit: 3D Mark sagt bei System allerdings auch 480 Mhz ... Hum!
Edit:
Treiber 451 / 1,08 Ghz ... 6200 Punkte
das kommt bestimmt weil grakas im SLI runter getaktet werden denk ich mal , und der 3dmark die nach der produkt id identifiziert und nicht dne takt jedesma neu aussliest
Nein das ist schon vollkommen richtig. 3DMark sowie ältere Versionen des Rivatuners lesen den Geotakt der Graka noch mit aus. Der G70/71 hat 3 verschiedene "Core" Taktraten, wenn man es so sehen will. Der Geotakt beträgt hier +40MHz gegenüber der anderen beiden GPU-Taktraten, welche du ja per Treiber auf 440MHz gestellt hast.
mFg tAk
Wen es interessiert, bin nun bei 480 Mhz Core / 1,1 Ghz Memory.
Geht bestimmt noch mehr, aber ich lass' es erstmal so.
Hallo!
Habe ein SLI-System mit zwei GF 7900 GT übertaktet auf Core: 530 MHz und Speicher: 780 MHz (1560 MHz)
ASUS A8N-SLI Premium
AMD Athlon 64 X2 3800 @ 4600
G.SKILL 2 x 1 GB 2-3-2-5 Dual @ 480 MHz - 3-3-3-6 CR 1
Soundblaster X-FI
Forceware 91.47 beta (empfehlenswert!)
3D Mark 2006: 8092 Punkte
3D Mark 2005: 12678 Punkte
3D Mark 2003: 31479 Punkte
Aquamark 3: ~99,596
Das System läuft absolut stabil!
cu
bitcatcher
Ich habe gestern meine Treiber geupdated und die Beta Treiber installiert, 91.33 - Hast du mal einen Link zu deinen ?
Aquamark werd ich durchlaufen lassen, okay.
Ach, Bitcatcher, auf wieviel Mhz und mit welchem vCore läuft deine CPU?
Gruß,
Luka
Hier eine Everest Übersicht:
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
CPU Bezeichnung Manchester S939
CPU stepping BH-E4
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
CPUID Revision 00020FB1h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2400.2 MHz (Original: 2000 MHz, overclock: 20%)
CPU Multiplikator 10.0x
CPU FSB 240.0 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 20%)
Speicherbus 240.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/10
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 04/12/2006-NF-CK804-A8NSLI-P-00
Motherboard Name Asus A8N-SLI Premium (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Speicher Timings 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Speichermodule:
DIMM1: G Skill ZX 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-2-5 @ 200 MHz)
DIMM2: G Skill ZX 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-2-5 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 04/12/06
Datum Video BIOS 02/16/06
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS A8N-SLI Premium ACPI BIOS Revision 1302
DMI BIOS Version ASUS A8N-SLI Premium ACPI BIOS Revision 1302
Wen es interessiert ... 495 Mhz und mehr geht nicht, dann kann ich nichtmal mehr soviel Einstellen weil er sofort Fehler macht und dann vom nVidia Treiber aus blockt, Rivatuner bringt auch nichts weil Pixelfehler. Irgendwie die Spannung erhöhen, dass mehr geht? Kühlung ist ja wunderbar noch.
Mit einer Spannungserhöhung könntest du wohl die 500MHz Grenze knacken. Das bringt aber auch einige Risiken, wie z.B. eine kürzere Lebensdauer der Grakas mit sich.
Ich würde sagen das erreichte Ergebniss kann sich sehen lassen. Lass es so wie's ist. ;)
mFg tAk
also meine beiden 7900gt's übertakte ich vorerst nicht, da mir die leistung (noch) ausreicht
244 FSB x 11,5
1.475 vCore
Bei 2.9 Ghz brauche ich 1.55 vCore ... Ist mit Wakü
2,9Ghz müssten doch auch mit weniger gehen oder, meiner braucht nur 1,45V.
Bekomme jetzt dann auch eine zweite 7900gt, kannst du deine 2 vernünftig übertakten?
Das ist von CPU zu CPU verschieden, egal ob Wakü oder nicht. ;)
mFg tAk
