So billig wie nur möglich!
  • Ersteller Ersteller Dude-01
  • Erstellt am Erstellt am
D
Dude-01
Hi Leute, nachdem vor ein paar Monaten meine CPU und mein Board das zeitliche gesegnet haben wird es jetzt mal Zeit für eine neue Kombo!
Das einzige was ich brauche ist eine CPU und ein dazu passendes Motherboard!
Die einzigen Richtlinien sollten sein:
-DDR2 Support(Am besten 4 Speicherbänke)
-ATX Format mit 2 PCI Slots
-Wenn möglich ein Dual Core!
Das wars eigentlich schon und wie schon im Threadtitel stehend: So billig wie nur geht.(Aber bitte so, dass es nicht nach 2 Monaten schon kaputt geht.;))
nen schönen dual athlon und dazu n günstiges asrock da dürfte man nicht viel falschmachen können
Beide Cpus zu langsam und dazu noch zu teuer. Um diesen Dualcore wirst du nicht herumkommen, es dei denn du kaufst dir einen gebrauchten, wobei du dann auch nur ein paar Euro sparst.
So billig wie nur möglich passt aber nicht zu dem, was in deinem sysprofile steht ;-)
Ich habe kürzlich folgendes verbaut:
- Foxconn A7GM-S, 780G (dual PC2-8500U DDR2)
- AMD Athlon II X2 245, 2x 2.90GHz, boxed (ADX245OCGQBOX)
Der 245er, weil boxed. Das Board ist eigentlich das günstigste, was dem Geforderten entspricht.
Beides bei Mindfactory zusammen für 100,- €.
Hab ich kürzlich selbst erst verbaut. Läuft bestens - auch mit ner 5850.
"Teuer" wirds erst, wenn Du den RAM noch kaufen musst.
er will aber seinen ddr2 ram behalten, deswegen kann er kein am3 board wählen.
und es geht dem TE ausdrücklich um das billigste, was seine anforderungen erfüllt.
das habe ich hiermit geliefert. wer hat da geschlafen? ;)
@dude-01:
würdest du auch ne tray-cpu nehmen? dann gehts noch etwas langsamer und günstiger...
siehe selbst: --> http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2p&sort=p
damit kommt man dann auf 135 €.
mit meinem boxed-vorschlag kommt man auf 85 euro (bzw. 95 euro bei praktisch gleicher leistung).
und nochmal: BILLIG soll´s sein! :cool_alt:
Schon mal vielen Dank für die ganzen Antworten ;)
Ja in meinem Sysprofil steht was anderes, da gabs leider auch noch keine unerwarteten Ausgaben.
Wenn ich den 215 nehmen würde, wäre das einer der CPUs, die sich freischalten lassen würden wenn man eine SB710 Southbridge hat oder ist bei dem rein gar nix machbar?
Der X2 215 ist ein echter DualCore. Der ist voll funktionsfähig. Somit ist da auch nix mit Freischalten.
Ahh ok. Sprich bei dem ist nix möglich. Beim Sempron hingegen schon, weil dieser in Wirklichkeit auf dem Regor Kern basiert und hier wieder nur Teile deaktiviert wurden? Allerdings hab ich keine 100% Garantie das er auch ohne Probleme läuft?!
so ist es. das ist abhänig von board, bios und anzahl der funktionsfähigen cores auf dem die.
solltest du dich also nicht drauf verlassen...
@dacapo: :daumen:
hast recht, die celeron-kombination ist noch etwas günstiger und das board hier ist viel besser
als das günstigste relevante amd-board:
mainboard: ASRock P5B DE ~ 38,50€
--> http://geizhals.at/deutschland/a493247.html
cpu:
Intel Celeron Dual-Core E3300, 2x 2.50GHz, boxed ~ 40€
-->http://geizhals.at/deutschland/a446669.html
ich denke, das ist die ideale lösung.
macht dann bei mindfactory.de aktuell: 38,54€ + 40,72€ = 79,26 €
billiger gehts echt nicht, an großartiges übertakten ist allerdings bei dem board nicht unbedingt zu denken... :D
da wäre ich gar nicht so sicher,immerhin bringt das board laut handbuch alle relevanten oc features mit (vcore,vtt,nb voltage,etc.)
klar das man mit einem 40 euro board keine oc rekorde aufstellt aber für den celi reicht es um ihn in regionen über 3ghz zu bringen :D
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p618311_ASRock-A770DE--AM2-770-AM2--ATX.html
http://www.mindfactory.de/product_i...hlon-II-X3-435-2-90GHz-AM3-1-5MB-95W-BOX.html
Macht insgesamt ca. 120 €, dafür hast du aber auch ein Board was aus dem X3 einen X4 freischalten kann (solange der 4te Kern nicht wirklich defekt ist) - Sogar die X6 laufen drauf:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=A770DE+
Ab 100€ Versandkostenfrei um Mitternacht bestellen bei MF.
PS: Ich würde erstmal evtl. schauen warum dir das alte MB u. CPU kaputt gegangen sind, die Teile gehen nicht einfach so hops, evtl. könnte ein defektes Netzteil die Ursache sein, wenns Überspannung erzeugt, dann leben die neuen Teile auch nicht länger. Hatte dem Fall bei einen Bekannten: Billignetzteil, Mainboard, CPU+Ram gingen drauf.
Wenn du dem Mehrpreis für dem X3 nicht bezahlen kannst, dann die CPU nehmen:
http://www.mindfactory.de/product_i...Athlon-II-X2-240-2-80GHz-AM3-2MB-65W-BOX.html
-Du muss auf knapp über 100€ kommen, damit die Versandkosten enfallen, deshalb habe ich nicht die kleinere CPU gewählt ;)
