Fireplace
Sockel 1155 Mainboard
AdAgi0
Jan. 2009
Ein wunderschönen guten Tag an die User vom CB Forum.
Ich habe vor von meinem Sockel 775 System auf ein 1155 zu wechseln da mein derzeitiges Sys nun langsam an seine Grenzen stößt. Wie viele andere User auch, habe ich vor auf einen i5-2500K zu setzen, allerdings habe ich keinen Überblick über die zahlreichen 1155 Mainboards. Die Chipsätze H61 und H67 fallen bereits aus, somit bleiben P67 und Z68 übrig - wobei ich eher zu letzterem tendiere. Was die Frage des übertaktens angeht - wird aufjedenfall genutzt werden. Vermutlich sollte der Boxed Kühler aber lieber einen stärkeren weichen. Die Preisspanne beläuft sich auf etwa 150€ bis allerhöchstens 180€
Das zukünftige System wird hauptsächlich fürs gaming genutzt und gelegentliche Fotobearbeitung via Photoshop und ab und an auch mal eine Videobearbeitung.
Eine neue Grafikkarte ist bereits eingebaut, hier handelt es sich um eine Gigabyte GTX560 Ti SuperOC 950, Prozessor soll wie erwähnt der i5-2500K werden und RAM 8GB Corsair XMS. Später folgt warscheinlich noch eine SSD fürs W7 HP.
Die Stromversorgung stellt ein Be quiet! Dark Power Pro P7 550W bereit mit 20A auf der 12V Schiene - dort sehe ich leider einen evtl. Schwachpunkt fest da ich bereits gelesen habe das bei vielen Usern die NT´s nicht stark genug sind.
Angaben zum derzeitigen Sys:
Prozi: Intel Core²Duo E6750 @ 3.1 Ghz
Board: Asus P5K-E
Ram: 4x1GB DDR2 800 Corsair XMS2
Graka: Gainward HD4870 1GB Golden Sample -> wechsel auf Gigabyte GTX560 Ti SuperOC 950
NT: Be quiet! Dark Power Pro P7 550W
Ich danke aufjedenfall schonmal für die Anteilnahme und Hife.
MfG
550 Watt nicht stark genug? Das reicht auf jeden Fall aus, denn das System dürfte auch unter Last kaum über die 300 Watt Marke kommen.
Tjoa bei Z68 kannst die Vorteile von OC und iGPU nutzen. Bezüglich der Boards ist es relativ egal welches du nimmst denn dort gibts kaum Unterschiede.
AsRock = günstig, in der Vergangenheit weniger Zuverlässig
Asus / Gigabyte = etwas teurer, super Boards
... manche mögen dies anders sehen aber das ist meine Meinung.
Was neuen Speicher angeht kannst den günstisten nehmen den du finden kannst. 2x 4 GB DDR3, 1333 MHz sollten für deine Ansprüche genügen.
Wenn dein PC zurzeit gut läuft mit dem NT solltest durch den Sandy keine Verschlechterung haben. 550 Watt (auch wenn nur 450 rauskommen sollten) reicht locker.
Das Netzteil ist rein von der Leistung her mehr als ausreichend.
Beim Mainboard kommt es halt stark auf dein Wünsche an, sprich welche Anschlüsse werden benötigt, gib das mal hier ein und zeig uns was rauskommt, dann können wir besser sagen welches Mainboard eher gut oder eher schlecht ist.
Ich würde in jedem Fall USB3 und SATA 6GB/s als wichtig erachten.
MfG
Board: Du kannst schon für kleines Geld auf den Z68 setzen: http://geizhals.at/deutschland/638760. Falls du die zusätzlichen Features (GPU Umschaltung, SSD Caching) nicht benötigst, reicht ein P67: http://geizhals.at/deutschland/620932 oder http://geizhals.at/deutschland/616428 oder http://geizhals.at/deutschland/616608
NT: Das Dark Power Pro P7 550W ist völlig ausreichend bzw. sogar schon oversized für die Zusammenstellung. Achtung, das NT hat nicht nur eine 12V Schiene mit 20A, sondern vier: +12V1: 20A • +12V2: 20A • +12V3: 20A • +12V4: 20A. Und die liefern kombiniert 44A bzw. 528W: http://www.be-quiet.net/admin/Image...952854d62a7396&download=true&omitPreview=true
Nimm ein P67 oder Z68 Board welches deinen Ansprüchen an Anschlüssen genügt.
Übertaktet wird die CPU eh nur noch über den Multi.
Dein 550W bequiet! sollte dein mit Leichtigkeit befeuern, da kannst du auch eine GTX 580 rein stecken...!
550 Watt reichen locker aus. Bei den Mainboards wuerde ich auf jeden Fall zu einem Hersteller tendieren, der das neu EFI Bios implementiert hat, also ASrock oder Asus, halte ich fuer besser als Gigabyte. Verwende selbst das Asus Sabertooth P67, sehr gutes Mainboard!
Zum Board nochmal. Generell haben alle Boards zwieschen 100 und 150 Euro die gleiche Anzahl an SATA und USB-Ports. Unterschiede liegen eigentlich nur in der Anzahl der PCIe und PCI-Ports. Wie gesagt, am einfachten ist es wenn du nach persöhnlicher Präferenz entscheidest.
Hier sind noch ein paar Testberichte zu Mainbaords (musst mal raussuchen welche davon So 1155 sind):
http://hartware.de/review_mainboard.html
Wenn das bisherige System erst langsam an seine Grenzen stößt dann warte doch noch mit aufrüsten bis es benötigt wird. Tendenziell sind da die jetzt schon erhältlichen Komponenten günstiger oder es gibt die Teile in neuer Generation.
Ich habe bereits einige 1155 Mainboards getestet in der Vergangenheit, sofern du kein Hardcore OCer bist (damit meine ich mit alternativen Kühlmethoden ;)) gilt:
Suche dir das Mainboard nach benötigten Features und Garantieangaben des Herstellers aus.
Für moderates OC ist jede P67 / Z68 Platine geeignet.
Das ASRock "billig" und schlecht ist war einmal, die haben sich ganz schön gemacht in den letzten Jahren. Jedem Hersteller entweicht mal ein Mainboard minderer Qualität aus der Fertigung...
Mein Tip:
P67 Pro3, falls dir die Ausstattung langt.
In meinen Augen der Preis-Leistungssieger momentan.
Das ist richtig viel Asche fürn Chipsatz. Die G41/G33/G31 haben damals weit unter 70 Euro gekostet. Die Express-Varianten gabs ab 35 Euro und hatten sämtliche Overclocking-Features.
Vielen dank für eure Ratschläge
Hier eine Übersicht über die engere Auswahl: http://gh.de/?cat=mbp4_1155&xf=495_1~317_Z68~522_ATX~325_DVI~1317_2%3B2#xf_top
Mein Favorit wäre ja das Asus P8Z68-V, allerdings habe ich bereits gelesen das es unter Kinderkrankenheiten leidet - speziel beim Booten und beim erwachen aus dem Stand-By Modus. Dazu noch Probleme mit RAM, USB 3.0 und evtl. noch mehr :(
Das MSI GD80 ist aussen vor da mir knapp 180€ / 190€ schon etwas zu fett sind.
Was mein derzeitiges Sys angeht, es mag ja sein das es derzeit noch ausreichend ist - aber selbst wenn ich es mit einer neuen CPU und mehr RAM aufrüste ist es dennoch schon "relativ" alt. Und da ich eh vor habe neu aufzurüsten will ich es auch gleich richtig machen so das es auch wieder 2-3 Jahre hält wie bei meinem alten.
Dass das Dark Power Pro P7 ausreicht erleichtert mich schon sehr weil ich schon Angst hatte die 12V Schienen wären zu schwach da ein anderer User mit einem Straight Power Pro 550W schon Probleme hatte bei 18A auf den 12V Schienen.
Naja, das wären auf einer 12V-Leitung 240W. Du wirst ja nicht alle Komponenten da anschließen ^^
Hab mir das ASUS P8Z68-V PRO gekauft und bin damit sehr zufrieden. Von den Bugs ist mir bislang noch nichts aufgefallen.
Die Kinderkrankheiten haben an sich sämtliche Sandybridge Boards schon längst hinter sich.
Hab auch selber ein P67 Board und kann über genau keine Probleme klagen. Und das durchgehend seit Einbau der Komponenten.
Angebliche Bugs beim Booten und/oder in Standby Betriebszuständen sind sogar sehr schön am eigenen -funktionierenden- System reproduzierbar und auch wieder zu beseitigen.
In 99,9% aller Fälle einfach auf nicht sachgerechte Bios-"Pfuschereien" zurückzuführen.
Welches Board man nun kauft ist tatsächlich persönliche Geschmacksache und abhängig von der gewünschten Zusatzausstattung auch eine kleine Frage des Geldbeutels. Leistungsunterschiede bestehen bei gleichen Chipsätzen nur in absolut minimalen Bereichen die schon fast an Messungenauigkeit grenzen.
kann mir jemand das mit den lanes erklären? wenn ich eine x1 karte einbaue. läuft dann die grafikkarte dann nur noch mit x8?
und wie ist das mit den usb 3.0 schnittstellen, laufen die auf max performance?
ich fand das ganz schick: http://geizhals.at/deutschland/661801
ich setze viel wert auf usb3 und sata+ esata
Mal ne andere Frage: Lohnt es sich, einen E6750 auf einem Gigabyte ds3 p35 Rev. 2.0 mit einer GTX560 Ti aufzurüsten?
MfG
