Spannung geht nur bis 1.5V
loggi_1
Captain
Nov. 2010
Nabend,
ich musste mich heute von meinen 8GB Ram trennen, da die vollbestückung das OC gewaltig stört.
Naja, habe es nun schon bis 3,5GHz @ 1.470V geschafft. (BIOS 1.5V).
Nun will ich aber mehr, und ja ich hab mir das genau überlegt.
Die Temps sind im grünen Bereich, sogar jetzt noch unter 60C° mit Zalman 9700 Led.
4GHz währen nicht schlecht, aber 3,6-3,8 machens auch :D
Nun weiß ich aber nicht, wie ich im BIOS die VCore noch höher stellen kann.
Die geht bis 1.5V, mehr nicht.
Das neuste BIOS wurde neulich via USB-Stick von mir aufgespielt.
Währe über jeden Tipp dankbar :)
MFG
PS: Was kann man gegen Spulenfiepen machen?
Bei mir st auch 1,55 Begrenzt wobei manche die CPU mit dem selben Board auf 1,7 getreten haben.
Würd ich auch gern mal wissen.
Spulenfiepen? Nichts.
Wenn du in einem Q6600 1,5 Volt reinhaust, dann wird früher oder später (eher früher) sowieso die CPU oder eher das Board bzw dessen Spannungswandler, den Geist aufgeben und dann wird es sogar etwas rauchen wenn du Glück hast. ;)
Spuelenfiepen? bei der Grafikkarte hilft manchmal VSync zu aktivieren
@CATFAN: Ob dus glaubst oder nicht.
Sogar im Idle liegen die Temps bei 40C°.
@AbsolutesChaoz: Wieso das?
Das Board ist bis 130Watt ausgelegt.
Wenns sich in Rauch auflöst -> Garantie, oder nicht?
@Gandalf2210: Nicht die Graka, aufm Board die Spawas.
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich hatte damals selbst einen Q6600 und ich weiß wie schwer der zu kühlen ist ;)
Die Temps im Idle sind übrigens völlig unbedeutend.
Natürlich nicht weil man es sehr wahrscheinlich auf OC zurückführen kann.
@ raphi1995
Das liegt daran, dass die maximale Spannung hier ein Fixwert ist und somit von der VID der CPU abhängig:
Bsp: max Voltage +0.4V, bei einer VID von 1.2V sind also 1.6V möglich, bei einer VID von 1.3V sind 1.7V möglich....
Zum Thread:
die Q6er-Serie ist sehr hungrig wenn du noch weiter takten willst.
Eine gute Kühlung und ein anderes Board wären wohl nötig; meistens lohnt es sich aber nicht für den Dauerbetrieb. Die von dir angegebenen 1.5V sind vermutlich auch nicht gerade gut, wenn die Spawas bereits aufdringlich aus dem letzten Loch pfeifen :P
Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ein so übertakteter Q6600 eine TDP von unter 130W hat? Die Stromaufnahme bei der Spannung dürfte auch ganz schön ordentlich sein und wie immer ist bei OC die Garantie weg.
@CaTFaN: Ist aber so.
@AbsolutesChaoz: Nein, natürlich weiß ich das der keine 130Watt aufnimmt.
Aber ich takte den jetzt auf 3,4 zurück und senke die VCore etwas.
Das Geräusch der Spawas macht mir doch schon etwas Angst.
Selbst bei 1.451V ist das Spulenfiepen bei Prime noch häftig.
Sollte ich mich mal nach einem gebrauchtem Board umgucken?
Wenn ja, welches währe Optimal was auch mit 4 Ram Riegel auskommt?
Als erstes lädst du mal die defaults im Bios, dann teste ob das Fiepen weg ist - wenn nicht: Gratulation, Mainboard schrott!
Investieren würde ich da nix mehr, kauf lieber neu.
mit 1,47V brauch die CPU mit sicherheit sogar mehr als 130Watt.
Mehr Spannung wirst du nur duch lotenbekommen vielleicht hat dein Board auch einen jumper zum umstecker. Aber das ganze ist nicht für den dauerbetrieb.
Aha bei Spulenfiepen ist also das Mainboard defekt? :rolleyes:
@Voltago: Neu kaufen tu ich wenn ich Geld habe.
Ich wollte mein System ja verkaufen, aber das geht halt nicht.
@stoeggich: Nana, nicht ein bischen übertrieben?
Also ich den das erst mal eingebaut hatte, ziehte der 10Watt im Idle @ Standard Clock laut HW Monitor.
Selbst mein früherer E6600 hatte @ Standard Clock mehr.
@AAS: Ich glaube Voltago meinte, dass ch das OC so weit getrieben habe, dass sogar @Standard Clock die Spawas fiepen.
Aber ne das ist es nicht, jetzt im Idle sind sie rhuig.
Nur unter Last wird man recht aufmerksam darauf.
Um es mal zu verdeutlichen wieviel der Q6600 aus dem Netzteil ziehen könnte:
Nehmen wir mal an der Q6600 hat eine VID von 1,26Volt, bei einer Max. TDP von 105Watt.
Daraus rechnen wir dann, für 3,2ghz - 3,6ghz - und 4ghz.
Auf gehts:
105*(3000/2400)*(1,28/1,26) = 133 Watt --> 3,0ghz
105*(3200/2400)*(1,32/1,26) = 147 Watt --> 3,2ghz
105*(3400/2400)*(1,40/1,26) = 165 Watt --> 3,4ghz
105*(3600/2400)*(1,50/1,26) = 188 Watt --> 3,6ghz
105*(3800/2400)*(1,60/1,26) = 211 Watt --> 3,8ghz
105*(4000/2400)*(1,70/1,26) = 236 Watt --> 4,0ghz
Schätze mal mit deinem Kühler wirst du kaum über 3,6ghz kommen, wie will dir der die CPU, bei der TDP kühlen?
warum pochst du immer auf die idle werte, die sind nichtsaussagend
@Jolly
Die Leistungsaufnahme steigt bei Spannungserhöhung quadratisch.
d.h.
105 * (3 000 / 2 400) * ((1,28^2) / 1,26) = 170,67
105 * (3 200 / 2 400) * ((1,32^2) / 1,26) = 193,6
105 * (3 400 / 2 400) * ((1,40^2) / 1,26) = 231,39
105 * (3 600 / 2 400) * ((1,50^2) / 1,26) = 281,25
105 * (3 800 / 2 400) * ((1,60^2) / 1,26) = 337,78
105 * (4 000 / 2 400) * ((1,70^2) / 1,26) = 401,39
Da das Board, Cpu und Ram bei 3,4Ghz einwandfrei funktionieren, hab ich es noch verkauft.
Ich habe vor, mir dann ein neues AMD System zu holen.
Mainboard ala 990X Chipsatz, und später den Bulldozer.
Also das Thema ist praktisch abgeschlossen :)
Willst mich jetzt verarschen, der kann doch keine 280Watt bei 3,6ghz brauchen, da würde das Board schmelzen xD
