Jackery IFA Fireplace
Mobile
Speicher Kombinationsfrage.. :)
Skatch
Captain
Sep. 2005
Hi all,
ich habe derzeit dieses Ram Kit bei mir verbaut:
http://geizhals.at/deutschland/a199977.html
Meine frage ist nun ob ich jedes andere Ram Kit dazu stecken kann?!
Oder müsste ich darauf achten das es der gleiche Ram ist?!
Oder vielleicht das der Ram die gleiche Mhz oder CL hat?!
Würde gerne auf 4GB oder 6GB aufstocken und bin nun etwas unsicher beim kauf von anderen Rambausteinen.
Danke schonmal für die Hilfe.. :)
MfG Skatch
Hab gerade mal nachgeschaut, mein Ram läuft nur auf 5-5-5-18 und das obwohl ich 4-4-4-12er habe.
Habe das nun mal umgestellt.
Spannung wird laut Hersteller im Bereich 1,8V bis 2,3V angegeben.
Weiss leider nicht wo man nachschauen kann auf wieviel er im Moment läuft.
Der Takt beträgt 800Mhz.
Hab gerade die Timings mal umgestellt.
Obwohl der Ram mit CL4-4-4-12 angegeben ist, läuft er mit CL5-5-5-18.
Stelle ich das um, bekomme ich einen Bluescreen.
Da ich nicht ganz soviel Ahnung davon habe, möchte ich da nun auch nicht weiter dran herum spielen.
Nach der Spannung schau ich dann gleich mal.
Habe nun nachgeschaut, der Ram läuft mit 1,9V.
Habe den selben ram. Wenn ich ihn mit 4-4-4-12 laufen lasse bei 1,9V schmiert er mir weg. Da ich bei meinem Board nur bist 1,95V gehen kann kann ich ihn nur auf 5-5-5-18 laufen lassen.
Wenn du mehr SPannung geben kannst, ich schätze 2-2,1V dann kannst du sie auch auf 4-4-4-12 laufen lasseen
Ich hab z.b. 3GB 4 Riegel AeneonXTune 1066 mit 1,8V drin gehabt und hab 2 mit je 512MB rausgenommen und dafür diese reingepackt: http://geizhals.at/eu/a367437.html
Ohne Probleme
Deswegen würd ich mal sehen ob du deine mit 1066 5.5.5...und 1,9V zum laufen bekommst und dann z.b. 4GB von den G Skill dazu.
Ansonsten für um die 2V diese:http://geizhals.at/eu/a331417.html
Ich würd aber sehen das du mit der Spannung nicht zu hoch musst.
Äh ok,hattest nicht voher 1066er verlinkt?Dann nimm doch die,sollten noch besser passen:http://geizhals.at/deutschland/a294956.html
Ja, hatte die 1066Mhz verlinkt, was aber falsch war, habe die 800Mhz Bausteine.
Habe gestern noch ein wenig herum probiert, für 1066Mhz habe ich bis 2,2V probiert und es hat nicht geklappt.
Die CL4-4-4-12 bekomme ich mit 2,2V zum laufen, allerdings fand ich das recht viel Spannung und habe sie des wegen wieder auf 1,9V mit CL5-5-5-18 eingestellt.
Auf jedenfall schonmal danke für die Hilfe.. :)
Nur irgendwie geht geizhals im moment nicht.
Ich hab mal im Marktplatz nen Thread aufgemacht, vielleicht hat die ja jemand hier in 4GB oder vielleicht nochmal 2GB.. :)
Hätte noch eine Frage.
Mein Speicher wird ja mit 1,8V bis 2,2V angegeben und läuft mit 1,9V.
Kann ich nun auch Speicher mit 2,1V dazu stecken oder müsste ich meinen Ram dann von 1,9V auf 2,1V erhöhen?!
Wenn du ihn mit CL4 laufen lassen willst, ja.
Ansonsten laufen beide mit den Standardwerten auf 1.8 oder 1.9V
Ok ich danke euch.. :)
