Speicher Übertakten Was mich ich Falsch (mit Bildern)
Gevner
Cadet 1st Year
Feb. 2009
Hoi Leute hab nen neues Am3 Mainboard + mit dem Speicher http://www.mindfactory.de/product_i...8MB-Kit-OCZ-Platinum-Edition-1600MHz-CL7.html
Will ihn mit 1600 MHZ laufen lassen, aber der Pc bottet nichtmals ?
Was mach ich falsch?
Bitte genauere Beschreibung.
Dank Euch MFG:Gerald
Rechte Bild hab ich momentan Läuft 4 Stunden Prime Stabil.
Beim linken Bootet er nicht was mach ich falsch ?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Mehrfachpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
CPU:
HT-Link 2000(@STock) NB auf 2000(@1,2V) CPU erstmal 1,4V geben bei 3600, dann testen.
Den Referenztakt würde ich nicht erhöhen, wenn du nen BE hast einfach den multi wählen und gut.
Wenn nicht dann bedenken das sich der Ram mit übertaktet sobald du den Referenztakt anhebst!...
Mit 1600(Bios) kann der auch nicht Starten weil der Referenztakt hoher gestellt wurde, weis jetzt nicht welcher Teiler das ist, aber wirst bestimmt bei 2000 angekommen sein, logisch das das die Rams nicht mit machen, beim
k dank Dir probiers gleich mal aus
Habs eingestellt wie du meinstest 1 minute prime aufgehängt ;-(
Jo Multi frei das Proplem wo erhöhe ich denn Speicher takt ?
Memory Takt kann ich ja nur von 1333 auf 1600.
Hmm ich will ihn auf 1600 das müßte ja der Speicher mitmachen oder.
Mein Prozessor ist nen c3 720 allso die 3600 gehen leicht und sind auch stabile bloß kaum mach ich was beim Speicher ist ende ;-(
Wieso zum Teufel willst du den Speicher übertakten wenn du nen freien Mutli hast? -----> Logik? o_0
Ich will ihn einfach mit 1600 Betreiben und das klappt nicht ?
Ergo Mehr Leistung bzw schneller
AH alles klar, sry, falsch verstanden.
Voltzahl mein ein wenig angehoben?
Volcem was meinste damit : Mit 1600(Bios) kann der auch nicht Starten weil der Referenztakt hoher gestellt wurde, weis jetzt nicht welcher Teiler das ist, aber wirst bestimmt bei 2000 angekommen sein, logisch das das die Rams nicht mit machen
Pizzaro : Naja habs auf 1,95 v darf ich da noch höher ?
Laut hersteller von 1,9 bis 1,95
Wenn du den Referenztakt anhebst und der Teiler auf 1600 steht, wird der Ram automatisch mit übertaktet.
Referenztakt * Teiler = Ram Geschwindigkeit!
Mach mal bitte ein Screen von CPU-Z ( Memory)
Örgs da hab ich was ganz durcheinander gebracht....
Pass auf:
Das dürfte normalerweise gar nicht angezeigt werden (Teiler 1600) der X3 720 unterstützt nur DDR3 1333 (IMC) mehr ist nicht drin. Ausser beim übertakten mit dem Referenztakt, da deine Speicher ja bis 1600 laufen!
also nochmal zur Rechnung:
1333=666Mhz Real takt
Mehr kannst du nur durch anheben des Referenztaktes erreichen!
Sry bin heute echt bisschen durcheinander... Stress und so :(
Dann erhöhe ich denn Referenztakt auf 240 das ergibt beim speicher 1599.
Beim Multi muß cih runter bis ich halt wieder auf meine 3600 mhz komme.
Das proplem glaub aber sind dann die anderen einstellungen.
ZB: Northbridge auf wieviel stellen ?
HT Link Frequency auf wieviel stellen ?
PCI Chlock auf wieviel stellen ?
He He kein Ding bin auch bischen gestresst naja Arbeit halt ;-)
NB wenn du Standard fährst kannste auf 1.200V stellen.
Ht-Link kannste auf 2000 lassen.
PCIe würde ich auf 101stellen, meist geht das board wenn man 100 einstellt runter auf 99, wie bei mir!
Jops dann musste den Referenztakt anheben um die 1600zu nutzen, wichtig ist das du das ganze per Blend und später Large bei Prime testest!
NB kannste auch gut übertakten, viele Anwendungen (meist Benchprogramme) Sprechen gut drauf an.
Aber auch manche Spiele Profitieren vom hohen NB Takt.
Die NB kannste auch mit Blend bei Prime testen, da ja der Ram direkt betroffen ist (Schnittstelle NB --Ram)
Hmm gebe es auf ;-(
Sobald ich denn Referenztakt auf 240 setz bootet er nicht mer bzw bis windosstartbildschirm ;-(
Aber dank Dir für Dein bemühen Volcem
MFG:Gerald
Hmm
Welche Vcore hast du gewählt.
Nicht "jede" Cpu schafft 3600Mhz. und wird "nicht" mit Standard Vcore funktionieren!
Geh erstmal bitte auf 3000, 3120 und teste mal, und taste dich immer mit ein bisschen Spannungerhöhung nach oben!
Also:
240 * 12,5 = 3000Mhz
240 * 13 = 3120Mhz
240 * 14 = 3360Mhz
240 * 15 = 3600Mhz
Du musst halt testen testen testen was die CPU mit welcher Vcore macht!
Wie gesagt jede CPU ist anders und kann nicht mit anderen CPU´s verglichen werden.
Stepping ist nur ein Anhaltspunkt!
Die CPU verträgt (auf lange Sicht ) 1,4V.
Ne 3600 gehen leicht 4 stunden prime durchlaufern lassen V hab ich auf 1,424 erhöht .
Hab schonmal Standart alles gelassen und nur denn Referenztakt auf 240 erhöht und ging nicht, allso kaum erhöhe ich denn referenztakt geht s nicht mer (auch ohne übertaktung)
MFG:Gerald
Kann am frühen Bios liegen, kann später mit einem Update behoben werden können.
Weil 240HTT sollte "normal" drin sein.
Naja Wenn per Multi 3600Mhz laufen, ist gut.
Musste halt erstmal auf 1333 ( 666Mhz ) den Ram laufen lassen.
Jop genau aber dank Dir das du dir zeitgenomen hast .
MFG:Gerald
