Speicherwechsel
SonGohan1973
Mai 2007
Hallo, ich habe eine kleine frage, wegen Speicherwechsel von 16 auf 32 GB
Mein System ist ein Ryzen 2700x
MSI x470 Gaming Pro Carbon
BIOS V.2.8
Mein 16 GB Kit war ein:
G Skill Aegis 16 GB 3000Kit
Das 32 GB Kit ist ein:
G Skill Ripjaws 32 GB 3200 Kit
Denn Speicher habe ich gewechselt und als der Computer hochgefahren ist, meinte das BIOS ich solle ein Cmos Reset machen. Ich bin dann über F1 ins Setup und dann ganz normal ins BIOS. Der Speicher läuft mit 3200 MHZ bis jetzt ohne Probleme. Nur muss ich jetzt noch ein Cmos Reset machen oder nicht. Und vor allen für was denn ich habe schon früher Arbeitsspeicher getauscht und habe nie ein Cmos Reset gemacht. Ist das wichtig oder nicht. Bitte um Tipps. Also bis jetzt läuft der Rechner ohne Probleme.
Einen CMOS Reset bei Hardware wechsel ist immer eine gute Sache, damit die alte Hardwareeinstellungen komplett aus dem Bios entfernt wird und die neue Hardware frisch eingelesen wird
Danke erst mal für deine Auskunft. Ich lese ab und zu, wenn Leute ein Cmos Reset machen, dass der Rechner dann nicht mehr starten tut. Ist das sicher oder nicht.
Diesen Cmos Reset habe ich noch nie gemacht und deshalb meine Frage. Nicht das ich dann, was falsch machen tue.
Also wenn der Rechner bootet, dann sollte er nach einem Cmos Reset auch booten. - Nur dass Du daann erstmal die Info bekommst, doch bitte ins UEFI (Bios) zu gehen, und die Einstellungen prüfen sollst, oder Du gehst mit den Standard Einstellungen weiter (welche Taste das ist, zeigt Dir der Bildschirm).
Ein CMOS Reset ist kein Bios Update. - Letzteres kann man machen, sollte man aber nur machen, wenn man es braucht, bzw Hardware mit der alten Version nicht richtig läuft, was mit der neuen Version gepatched wurde. - So wie das z.B. bei meinem 3600er Ram der Fall war.
Also ist es sicher gut dann werde ich halt mal ein Cmos Reset machen. Danke für die Erklärung.
