Spiele frieren die ganze Zeit ein
Billyocean
Cadet 1st Year
Mai 2008
Hallo Leute :>
Ich habe nen riesen Problem mit meinem PC bzw. der Grafikkarte...
Ich hab den PC vor 3-4 Monaten gekauft und er läuft auch echt super nur hab ich ein Problem. Wenn ich den PC anmache und nen Spiel starte friert dieses nach etwa 1min ein und es kommt so ne ewige Soundschleife und ich muss den PC neustarten. Wenn ich dann wieder nen Spiel starte gehts meistens und dann kann ich auch stundenlang spielen ohne Probleme. Wenn ich allerdings z.B. WoW auf 1600x1200 stelle und ins windows geh und wieder ins spiel switche bleibt es wieder hängen.
Ich hab einfach keine Ahnung woran das liegen könnte...kann es vielleicht am Netzteil liegen ? Naja ich will das Problem endlich wegbekommen weils halt doch richtig nervt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :>
Hier noch meine Daten
Grafikkarte: GeForce 8800 GTS 512 von ASUS
Ram: 4096MB DDR2 Corsair Twin2X CL 5, PC6400/800
Netzteil: ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 450 Watt / BQT E5
Mainboard: Gigabyte GA-EP35C-DS3R ,Intel P35, ATX, PCI-Express
DVD Laufwerk: Samsung SH-D163B SATA
Festplatte: WD Caviar GP WD5000AACS 500GB
Prozessor: Intel Core 2 Duo E8400 Box 6144Kb (2x 3ghz)
Hier nochmal genau Daten zu den ganzen Sachen:
http://www1.hardwareversand.de/3/art...10028&agid=599
http://www1.hardwareversand.de/3/art...19386&agid=554
http://www1.hardwareversand.de/3/art...=8097&agid=240
http://www1.hardwareversand.de/3/art...0396&agid=1005
http://www1.hardwareversand.de/3/art...=5292&agid=398
http://www1.hardwareversand.de/3/art...=8236&agid=834
http://www1.hardwareversand.de/3/art...19378&agid=699
http://www1.hardwareversand.de/3/art...20719&agid=689
Zur zeit hab ich Windows XP Pro. drauf, Grafikkartentreiber hab ich die Version 169.21 weil die neuste bei mir Probleme verursacht...und yo sonst fällt mir grad nix mehr ein... :>
Hoffe das reicht
mfg Billy
Betreibst du OC?
Welche Direct X Version?
Wie schauen die Temps aus?
Bei welchen Spielen genau (sind diese auf dem aktuellen Stand?)?
Kommt mir auch wie ein OC Fehler vor... das er dann beim resetten die normalen Settings annimmt... aber das würde das WoW Problem nicht erklären...
Das Netzteil müsste reichen. Ich brauch für mein System ja nichtmal 450 Watt. Könnte aber auch ein anderes Problem mit dem NT sein.
MfG
lad dir mal PRIME95 runter und lass den pc mal arbeiten und erzähl uns dann was passiert is..
Soo danke erstmal für die fixen Antworten :>
- PRIME95 werd ich mal laden
- Ne dem ram hab ich noch net 2,0 volt gegeben wüsst auch net wie ich das mache ^^
- Ich hab das Problem seit ich den PC hab...als ich andere Graka Treiber drauf hatte war das Problem sogar noch schlimmer und ich hatte Grafikfehler etc.
- Was ist ein OC Fehler :> ?
- DirectX hab ich die neuste Version
- Das Problem tritt bei JEDEM PC Spiel auf das ich besitze ^^
Schau genau nach, was du für nen Ram hast und finde raus, wieviel Volt er benötigt - sollte 2,0- 2,1V betragen. Dies kannst du im Bios einstellen.
Evtl. solltest du auch mal einen RAM Riegel entnehmen, falls zwei vorhanden und beide einzeln testen. Vielleicht hast du einen defekten Speicher in gebrauch.
OC ? Hast du dein System übertaktet? Wenn ja, gehe ins Bios und stelle die Einstellungen auf "Default"!
Wie installierst du die Treiber? Bügelst du den neueren über den alten drüber?
mfg
