Spiele PC
Zo0nA
März 2012
steinigt mich nicht wenn das alles mist ist xD
hab nicht wirklich nen Plan davon aber mein Kollege meinte der wär ok (ist allerdings auch kein Fachmann)
Preisspanne
~ 800
Verwendung
Hauptsächlich spielen (keine Bildbearbeitung o.s.)
CPU: AMD FX-8320
Mainboard: Sockel AM3+ GIGABYTE GA-970A-UD3
Graka: GIGABYTE Radeon HD 7870 OC GHZ Edition
Festplatte: Seagate ST1000DM003 1 TB SATA 600
Arbeitsspeicher: DDR3-1600 Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit CMX8GX3M2A1600C9, XMS3
Lüfter: CPU Lüfter Scythe Katana 4
Gehäuse: Zalman Z9 Plus (4x 120mm)
Netzteil: Thermaltake Hamburg 530W
Sagt bitte nicht das das Kernschrott ist dann heul ich ^^
An sich stimmig, aber jetzt kannst du die Minuten zählen bis dir ein intel system vorgeschlagen wird.
Gegenvorschlag:
CPU: i5 3470
Mainboard: ASRock Z77 Pro 3
Netzteil: be quiet Straight Power E9 400/450 Watt
Der Rest ist eigentlich in Ordnung
Wobei du noch versuchen solltest eine SSD mit ins Budget zu bekommen, Plextor M5S 128GB zum Beispiel.
Schon passiert :D
AMD CPUs brauchen einen starken Kühler, sollte schon ein Mugen 3 oder Macho sein. Die CPU unterstützt ausserdem 1866er RAM und der Aufpreis dafür ist gering, gibt keinen Grund langsameren zu nehmen. Ansonsten würde ich das Mainboard besser wählen -> ASUS M5A97 Evo R2.0 und eine SSD drauf packen, aber das sind Mehrkosten und muss man daher selbst wissen!
Etwas Geld für die Verbesserungen könnte man mit einem AMD FX-6350 rausholen, welcher in Spielen nur unbedeutend langsamer wie der FX-8350 ist.
Zo0nA schrieb:
Preisspanne
~ 800
Die gewählte Zusammenstellung ist an sich schon ausgewogen, dürfte in Summe aber kaum mehr als 650 € kosten.
800 € würde ich dafür nicht ausgeben, da gibts dann besseres.
Aber was merken tut man nicht beim schnelleren Ram.
Ich hatte schon verschiedene in meinem Rechner und FPS mäßig hats keinen Vorteil gebracht.
Preisspanne
~ 800
Verwendung
CPU: AMD FX-8320
Hmm, brauchst du wirklich ein z77 mainboard, 530 Watt Netzteil und 16gb RAM ???
Bei dem budget könnte man schon eine HD 7950 raus holen ^^
sonst schau einfach bei jokeboys link nach ;)
Lg Sparkl
sind 8 gb ram ^^
sind die ASUS mainboards qualitativ hochwertiger als die von Gigabyte?
Du Sparkl, wo siehst du da ein Z77 Board? Bei einer AMD CPU... und wo kommen die anderen 8 GB Arbeitsspeicher her.
Hab ich Tomaten auf den Augen?
Wo schreibt er denn was von z77 mainboard und 16gb RAM?
Er möchte ein 970er AMD/Gigabyte Board und 8GB RAM.
Das 530 Watt Netzteil ist halt recht günstig und auch nicht so schlecht.
Ob 530 Watt wirklich benötigt werden weiß ich nicht.
Mal die Differenzen aus Idle und Vollast vom Prozessor (FX-8350) und Grafikkarte ergeben rund 380 Watt, dazu dann noch der Rest. Er hat dann auf jeden Fall einen ordentlichen Puffer.
Allerdings, auch gut sind aber MSI und asrock Mainboards
und nochmal zu oben ich kennen 650€ PC mit HD 7870, an deiner stelle sollte schon HD 7950 da ain der unterschied ist nicht klein °±°
Die 16gb RAM kamen wahrscheinlichdavon das da ddr3-1600 :D
Und das mit den z77 ich weiss nicht, liegt wohl an der Müdigkeit *gähn*
Ich würde das System für ca. 800 Groschen so aufbauen.
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-320764
Prozessor, Mainboard, Festplatte und Laufwerk habe ich übernommen.
Grafikkarte ist Geschmackssache:
HIS Radeon HD 7870 GHz Edition IceQ Turbo
Vorteil: Die von der Grafikkarte erwärmte Luft wird direkt aus dem Gehäuse befördert.
oder
Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost
Vorteil: - Mehr Leistung bei geringem Mehrpreis
Nachteil: - Höhere Stromverbrauch
- Etwas lautere Lüfter
oder natürlich deine.
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-14900U
Mal auf Empfehlung von 1866er RAM ohne hohem Heatspreader.
Samsung SSD 840 Series 120GB
Halt ne SSD noch drin :)
Fractal Design Define R4 Black Pearl
Schön schlicht, aber Geschmackssache. Ist dir überlassen.
Thermalright True Spirit 140
Der soll sogar noch den Macho übertreffen.
FSP Fortron/Source Aurum Gold 500W
Hochwertiger als das Thermaltake. Höhere Effizienz und leise.
cool danke werd wohl dann an der graka noch was tauschen =)
das sytelm liegt übrigends bei 685 euro hatte betriebssystem, laufwerk, gehäuselüfter und w lan karte nicht eingerechnet xD
