ich bin vor kurzem auf win10 umgestiegen und habe jetzt folgendes Problem:
Wenn ich alleine spiele ist alles okay, sobald ich ts3 dazu starte fängt der Spielsound nach einigen Minuten an zu knacken und knistern, was sich immer mehr steigert, bis der ganze Ton unerträglich rauscht und knackt und außerdem "hängt". Es hört sich dann an, als würde ein sehr langsamer Roboter den Ton ausgeben. Ich hoffe, die Beschreibung ist halbwegs klar, ich weiß leider nicht so ganz, wie ich es sonst ausdrücken soll. Nach einigen Minuten normalisiert sich der Ton dann wieder halbwegs und das ganze Theater geht von vorne los. Betroffen ist davon aber nur der Spieleton, ich kann alle im ts normal verstehen und werde auch normal verstanden. Leider betrifft das Problem auch nicht nur ein Spiel sondern ist in jedem Spiel reproduzierbar. Sobald ich ts3 ausschalte, funktioniert alles wieder normal. Wenn ich ts dann sofort wieder starte ist der Ton auch sofort wieder gestört, wenn ich etwas warte bis zum Start von ts, funktioniert der Ton zunächst wieder.
Das Headset ist ein Logitech G35 (USB), das Problem tritt sowohl an allen USB-Ports des PCs auf, als auch am (aktiven) USB-Hub. Es macht leider auch keinen Unterschied, ob ich den (neuesten und für Win10 geeigneten) Treiber von Logitech verwende oder das Headset unter Windows einfach als USB-Lautsprecher verwende.
Leider habe ich bei mehreren Suchen im Internet niemanden mit diesem Problem und erst recht niemanden mit einer Lösung gefunden, so daß ich sehr hoffe, daß mir hier jemand helfen kann.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Jan
Jan
