SSD an welchen Port?
Acr0n
Sep. 2008
ich hab mir gestern eine Ocz Agility 3 mit 60 GB gekauft und hab es angeschlossen, sowie mein PC neu gemacht (nach Anleitung @ netzwelt.de).
Das Problem was ich momentan habe, ist das es extrem lange dauert, bis die "Windows wird gestartet" - Meldung verschwindet, was normalerweise eigentlich nicht so lange dauern dürfte. Ich habe mich schon im Internet informiert und es könnte eventuell am Port liegen, jedoch hab ich keine Ahnung ob es stimmt, da ich noch nichts genaueres gefunden habe.
Mein System findet ihr unten @Signatur.
Momentan hab ich es so angeschlossen, dass die Samsung-Festplatte @SATA2_0 und mein Laufwerk @ SATA2_2 angeschlossen ist. Meine SSD ist @SATA2_4 angeschlossen.
Wäre dankbar für jede Hilfe!
Hier ein Link Zwecks Ports --> klick mich
dein Link geht auf google ;D
schließ Deine SSD doch mal an "SATA2_0" an, vielleicht nützt das was. Ist im BIOS die Festplatte als erstes Boot-Medium eingestellt? Wie lange benötigt denn der Boot-Vorgang?
@Naesh: Und dort kannst Du ja den ersten Link für das Hanbuch öffnen.
Frog33r
Dein Board kann "nur" SATA II, die SSD ist für SATA III ausgelegt. Das heißt, du wirst nie die volle Leistung ausschöpfen können. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass man den Unterschied beim Windows Start kaum merkt. In Benchmarks sieht man natürlich den Unterschied. Ich denke aber, hier sollte ein anderes Problem vorliegen.
Glaube auch, dass der Link so nicht gedacht ist :)
Also generell sollten sich die Ports bzgl. Geschwindkeit nicht unterscheiden, SATA 2 ist SATA 2...
Du hast ja nur 3Gb/s Ports auf dem Mainboard. Deine SSD kann aber 6Gb/s.
Deswegen hast du anstatt ~500Mb/sec max. 250mb/sec.
ich würde den SATA2_0 für die SSD nehmen und die Bootreihenfolge auf die SSD als zB. erste stellen.
ups andere waren schneller ;)
@worldoak:
Da hast du Recht, aber den heftigen Unterschied macht das nicht, sollte trotzdem flott laufen das System!
Hallo Acr0n,
klemme die SSD an Port 0.
Danach mußt Du die Bootsequenz im BIOS ändern.
Bei der Gelegenheit kontrolliere, ob auf AHCI umgestellt wurde.
M.f.G.
Im Grunde ist es egal wo du die SSD an gestöpselt hast, da dein Board nur SATA 3G unterstützt...
Addendum: da macht man extra ein refresh und was passiert, zig andere antworten trotzdem vor einem... ;)
Morgens um halb 9 ist es halt doch etwas langeweilig und motivationslos bei der Arbeit :lol:
Dass das System extrem lange braucht zum Start kann nicht am verwendeten Port liegen, die Gründe müssen wo anders zu suchen sein. Leuchtet die LED, die den SSD Zugriff anzeigt, ständig? Ich nehme an dieses ist nicht so.
Wie lange dauert es, wenn Du im Abgesicherten Modus startest? Wenn das schneller geht liegt es wahrscheinlich an einem Treiber der nicht korrekt installiert/geladen werden kann. Das System muss auf irgend etwas warten.
Passiert das auch, wenn das System neu aufgesetzt wird, also frisch ist.
Was auch gerne zu langen Win Starts führt, wenn eine Speicherkarte, externe Festplatte, Handy oder anderes Speicehrmedium eingesteckt ist, und beim Starten durchsucht wird.
Die Leistung die man hier "verliert" ist für den Privatgebrauch völlig irrelevant. Sequenzielle Transferraten sind bei diesen Werten unwichtig und haben nichts mit dem Problem hier zu tun.
es ist ansich egal an welchem port die SSD hängt (wobei das optimalste wohl immer der Sata0 port wäre), solange sie als Boot-Platte eingestellt ist. es ist auch egal ob sata2 oder sata3, denn den speedschub merkt er trotzdem normalerweise.
habe meine M4 erst am sata2 port gehabt (das alte mainboard konnte nix anderes) und der startboost war enorm gegenüber einer HDD.
was aber wichtig ist, die SSD muss auf AHCI laufen, sonst wird das nix. also ab ins bios und nachschauen..
zudem, schau mit ASSBenchmark nach, ob alle werte (aligment, AHCI-treiber usw.) stimmen.. wenn dort KEIN "OK" (links oben im tool) steht, dann past etwas nicht und bewirkt ewig langes booten..
@ata2core, er schrieb im ersten post, dass er das system neu aufgesetzt hat..
denke auch dass es an anderer Hardware oder an Treibern liegt die dann geladen werden; die SSD ist genug schneller - ob SATA2 oder SATA3 ist völlig wurscht beim Windows Start.
Probier mal Starten ohne eingestecktes Netzwerkkabel bzw ohne WLAN Karte/Stick (es gibt Fälle wo der Bezug einer IP via DHCP den Start verzögern kann) und häng alle USB Geräte ab zum testen obs danns schneller wird.
Was heißt genau "extrem lange"? Für den einen sind 5 Sekunden superkurz und für den anderen eine Ewigkeit.
Das es dauert, bis erst mal der Bildschirm "Windows wird gestartet" erscheint, ist klar - jedes BIOS initialisiert unterschiedlich lang. Wenn du dann noch ein BIOS des Netzwerk-Adaperts laden lässt, dauert es noch länger.
Also erst mal das BIOS durchsuchen, ist alles optimal eingestellt, dann mal Zeiten angeben.
Früher wurden chemische Reaktionen gerne mal kongoviolett gefahren (das ist eine Möglichkeit, pH-Werte zubestimmen - grob zu bestimmen, sehr grob), damit kann kein Mensch was anfangen - genauso ist es mit der Angabe "dauert lange".
