SSD und Raid0 mit 2HDDS
Luli-1
Juli 2012
Hallo Leute,
Ich hab zur zeit 2 HDDs im raid0 laufen und möchte jetzt eine SSD als bootplatte davorhängen allerdings möchte ich den raid0 bebehalten wenn möglich auch ohne die HDDs zu formatieren hat damit jemand erfahrung wäre über jede Info dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Luli1
Und wo is da jetzt das Problem?
SSD anstecken im BIOS/UEFI aus Bootlaufwerk auswählen
OS installen fertig.
Hab ich bei mir ganz genauso (2x CaviarBlack zu Raid0) und eine SSD.
Läuft absolut ohne Probleme.
Du kannst halt den AHCI Modus nicht aktivieren, der bei SSDs leichte Vorteile bringt. Das is alles.
Da tritt kein problem auf das das raid0 kaputt geht?
alles klar dann ists ja ganz einfach danke euch beiden
Ist kein Problem solange du das RAID Array im RAIDbios nicht löscht.
Und sollange du die Platte nicht einem Array zuweist wird sie auch
als einzelplatte behandelt.
Und der RAIDmodus der Controler ist wenn die Platte keinem Array
zugewiesen ist genau so gut wie AHCI
sollte also keine Probleme geben.
Das alles trifft NICHT!!! auf SoftwareRAIDs zu!!
SSD Anstecken, im gleichen Atemzug die Stromstecker der Raid HDDs abstecken und das OS auf die SSD installieren. Danach wieder die HDDs anstecken und die Bootreihenfolge entsprechend anpassen.
Lässt du das Raid 0 aktiv kann u.U. der Bootloader darauf wandern. Das will man ja nicht.
Der modus Raid beinhaltet bei sogut wie jedem halbwegs modernen Board alle Befehle des AHCI Settings. Ergo gibts auch bei ner SSD da keine Einbußen.
Die Frage ist: Was für ein System hast Du? Ist es ein AMD System, so wird TRIM nicht unterstützt, wenn der Controller im RAID Modus läuft, bei Intel geht das mit den aktuelleren Treibern dagegen schon.
