Ständig Datenverlust
Leiborator
Okt. 2006
Hallo zusammen!
Ich haben folgendes Problem:
PC Upgrade gemacht:
A64 X2 3800+
ECS RS482 Mainboard
1GB Aeneon Ram
250 GB SP2504C Festplatte (S-ATA / 50/50 Patition)
Jetzt zum Problem:
Ich installiere Win2000 SP4. Kein Problem. Ich installiere alle nötigen Treiber.
Dann kopiere ich Daten von meiner alten Festplatte (IDE) auf die Neue (Ca. 50 GB). Bei diesem Prozess stürtz das System irgendwann ab, die Daten auf der einen oder anderen Patition (ganz zufällig) sind defekt oder die ganze Partition ist RAW oder die ganze Platte ist nicht mehr partitioniert.
Bei der Suche mit Chkdsk (so lange sie noch keine Probleme macht) sind keine Fehler auf der Platte zu finden.
Im Betrieb mit der alten Platte läuft das System ohne Probleme.
Für Hilfe wäre ich dankbar, wenn Ihr noch mehr Infos braucht, dann bitte fragen!
Liebe Grüße!
Würd mal als erstes den RAM überprüfen klick.
Wie siehts mit den Treibern fürs Mainboard aus? Hast du mal versucht, UDMA zu deaktivieren (BIOS oder Treiber).
Außerdem würde ich mal mit Everest den Smart Status der zwei Platten auslesen.
mfg
Bei Windows 2000 muss die die Unterstützung für große Festplatten per Hand aktivieren. Das Installieren des SP4 reicht nicht aus. Mit folgendem Tool kannst du den Registrierungseintrag setzen lassen: EnableBigLBA-Tool
Danach sollte es problemlos funktionieren. Es ist aber wichtig, dass vorher das SP4 installiert wird.
@Madnex: Danke für den Tipp, jetzt passt alles!
@luky37: Danke für die Tooltipps, aber daran hat es nicht gelegen.
