Ständige "Bluescreens" bei diversen Spielen
GonZoDesign
Mai 2010
ich habe meiner Freundin einen PC selbst zusammengebaut. Dieser funktioniert eigentlich super, jedoch tretten bei spielen wie CSS und Aion nach ca. 20min - 3 Stunden Bluescreens auf. Diese Bluescreens sind ohne Fehlermeldung, es ist ein einfacher blauer Bildschirm mit vertikalen 1px streifen. Manchmal hängt der Ton noch im Hintergrund. Nach dem manuellen Neustart kommt nur manchmal ein Fehlerbericht. Wenn einer kommt, dann mit dem BCCode: 124.
Ich habe die Minidump-Datei ausgelesen und es stand lediglich dort, dass ein Hardwareproblem vermutet wird.
Getestet habe ich den PC schon mit Furmark, 3DMarkvantage, BurnInTest, MemTest, Crysis 2 und anderem.
Dieser "Bluescreen" trat nur bei CSS auf, ganz selten mal bei Aion oder bei Youtube-Videos, bei letzterem aber gar nicht mehr. Einmal sogar bei der Leistungsindexprüfung von Windows, dann war der Bildschirm sogar Grau mit den Streifen mit sofortigem restart oO. Dazu war einmal der Bildschirm bei CSS Braun ohne Streifen, sonst immer der erwähnte blaue Bildschirm.
Die Temperaturen waren immer im normalbereich, auch unter Last.
Specs:
Windows 7 64bit
AMD Phenom 955 Boxed @3,2 Ghz
Asus M4A88T-V EVO
Sapphire HD 6850
Kingston Valueram 2x2 GB 1333Mhz DDR3
Seagate Barracuda 7200 1TB
OCZ ModXStream 500Watt
Ich selbst hab schon folgendes unternommen:
- Volt von der CPU von automatischen 1,38 auf 1,34;1,35;1,36 und dazwischen gestellt
- in CCC von ATI die beiden Sachen verändert
- Bios, Treiber von Grafikkarte, Windows ist auf neustem Stand
- Ram-Module in die beiden anderen Dual-Channel getan
- Automatisches Neustarten deaktiviert, in der Hoffnung, den Bluescreen Fehler direkt zu sehen - Erfolgslos
trotzdem immer das gleiche...
An was könnte es liegen? Ich hoffe ihr könnt uns helfen, wäre echt super! :(
Das klingt nach einenem VRam (Grafikkarte) defekt.
Da bleibt euch also nur den Umtausch der Grafikkarte.
Okay danke für die Antwort. Ich bau nachher die Grafikkarte mal aus und lass CSS mit der Onboard laufen.
Mich verwirrt nur, dass die Streifen bei dem Absturz dann wirklich perfekt aufgebaut sind, also nicht unregelmäßig oder ähnliches, sondern ganz ordentlich. Ich dachte bei VRAM defekt wäre es bisschen heftiger.
Wenn es ohne die Graka läuft oder nicht gebe ich bescheid ;)
Mit ausgebauter Grafikkarte und OnBoard Graka lief CSS 1 Std ohne Absturz, jedoch auch mit nicht so hohen Settings, da sie das natürlich nicht schafft.
Denkt ihr denn das es wirklich von der Graka kommen kann? Dann reklamiere ich sie nämlich...
Hier noch ein Foto von einem der Abstürze:
kannst die graka ja noch mal in einem anderen pc ausprobieren, aber denke mal der fall ist klar. wie catfan schon sagte, umtauschen!
danke für die Hilfe, die neue Grafikkarte läuft seit ein paar Tagen ohne Probleme, fred kann also closed werden, danke nochmal :D
