Ständige BlueScreens nach Umstieg auf SSD
ucOn
Jan. 2005
Moin,
mein System lief super, bis ich vor kurzem dem Umstieg auf SSD "wagte"...
2,3 Tage später ging es los mit Bluescreens... Ich hab eigentlich alles durchgetestet... RAM umgesteckt, dann nur ein Module getestet, danach das andere, beide in anderen Steckplätze... nichts hat geholfen... Also SSD zurück geschickt, anderes Model geordert (1. OCZ Vertex 2 jetzt Corsair F60) Windows 7 64 neu installiert und Tada, da war er wieder...
Testen mit normaler HD kann ich nicht mehr, da ich keine mehr "rumliegen" habe... Neuer RAM ist geordert, wobei ich mir davon nicht direkt etwas erhoffe...
Ansonsten hab ich an meinem System nichts verändert, ich übertakte nicht oder sonstiges und hab langsam keine Ahnung woran es liegen kann.
Was auffällig ist: Es gibt Tage, da sehe ich keinen Bluescreen, an anderen (z. B. heute, im 5 Minuten Takt). Was besonders auffällig ist, dass es sich häuft wenn ich mit Photoshop arbeite oder MemTest+ bzw. irgend ein Benchmark ablaufe ist....
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Hier mal die BlueScreen-Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF80002C9BEC0
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Danke schon mal im voraus!
Gruß,
uc0n
p.s.
Alle Temperaturen liegen ständig unter 40°C...
und hier noch mein restliches System
AMD Phenom II X2 555
2x 2 GB Trenscend DDR2 800
Gigabyte GA770 UD3 (neuestes BIOS)
ATI 4670
Corsair F60
Asus Xonar D1
Netzteil Cougar ... 500 Watt
Kein Bluescreen, wahrscheinlich das Netzteil kaputt. Heisst nicht zufällig Bequiet,oder? ;)
Edit: Sorry überlesen, da steht ja Cougar ;)
X-fi ist nicht im System? Ich hatte das vergnügen auch mit Bluescreens, bei mir war die X-Fi das Problem.
Edit: Ach, eine Xonar okay.
Bei mir ist das System immer bei Benutzung des Mikrofons eingefrohren.
Es lief ja eigentlich alles bestens... daher versteh ich das einfach nicht..
@40balls, wie darf ich deine Antwort mit "Kein Bluescreen" verstehen?
Servus!
ist dein BIOS auf dem neuersten Stand?
Du schreibst doch, manchmal kommt gar kein Bluescreen beim Absturz.
Und Netzteilversagen kann immer auftreten. Aber bei dir würde ich eher auf den Speicher tippen. Teste das System mit nur einem Riegel. Dann sehen wir weiter.
Der Rechner stürzt nur MIT BlueScreens ab und dass auch immer mit der selben Fehlermeldung
Hab beim RAM alles ausprobiert... einen, beide, keinen ;-)
Du hast nicht zufällig einige Inteltreiber installiert?
Kommen die Abstürze immer nur nachdem der Rechner irgendwann seit dem letzten RICHTIGEN starten (also wirklich alles aus und dann an) im Standby war? Anders gesagt, wenn du den Rechner einschaltest frisch und dann damit ununterbrochen arbeitest läuft er stabil?
ucOn schrieb:
Weil z.B. der Intel Rapid Storage Treiber auch TRIM unterstützt und SSDs etwas beschleunigt. Bei mir hat er aber das System destabilisiert, was sich in BSODs und Soundproblemen geäußert hat. Kaum war er runter, lief alles wunderbar ;)
kannst du mal mit prime und dannach mit furmark testen, dann kann man das ganze genauer eingrenzen bzw. cpu und gpu ausschließen
Alle Win7 Updates gemacht?
@freestaler, ich benutze keinen stand-by oder ähnliches... Immer "frischer" Neustart
@S.V.K., soweit ich weiß habe ich keine neuen Treiber installiert, jedenfalls nicht ich ;-)
@ich-halt, geht nicht... hier kommt es änhlich wie bei memtest innerhalb von kurzer Zeit zum Absturz...
@marius, ja...
schon mal den Sata Port / das Kabel gewechselt? Im Bios AHCI eingestellt?
Ich habe dich richtig verstanden, dass mit einer normalen Platte keine Probleme auftreten?
@S.V.K., jep... 3 verschiedene Kabel und mehrere Ports durchprobiert...
@HeLlWrIteR, jep... Daher denke ich, dass ich die SSD als Ursache ausschließen kann, eigentlich...
