Ständige Freezes nach Zusammenstellung
Mai 2006
Hallo!
Ich habe erst vor 2 Tagen meinen neuen PC zusammengestellt und leide jetzt an einem Freeze nach dem anderen. Mal kann sich der PC direkt nach dem Starten aufhängen, mal kann ich aber auch stundenlang zocken ohne Probleme.
Der Freeze sieht jedesmal gleich aus - der Bildschirm bleibt am aktuellen Bild stecken, der Sound (wenn etwas abgespielt wird) hängt und wird ganz ungut hoch, USB-Geräte, Tastatur oder Maus reagieren nicht mehr. Es hilft nur der gewaltsame Neustart.
Erstmal zu meinem System:
CPU: Intel Core2 Quad Q6600
GPU: Sapphire Radeon HD 2870 512 MB
RAM: Dieser hier, Geil 4GB DDR2-800 CL 4-4-4-12
Netzteil: Enermax Liberty 500W
MB: Asus P5Q
Festplatte: Western Digital 160GB SATA
Soundkarte: MB, Concept E Magnum angehängt
Zudem hängen 2 externe USB Wechselfestplatten am PC.
Anfangs habe ich vermutet, dass die Grafikkarte schuld sein könnte, da es ein bekanntes Problem mit vielen Sapphire Karten gibt, so zumindest zahlreiche Threads in Internetforen. Ich hatte allerdings nie Grafikfehler und auch das Flashen des BIOS, das bei vielen half, brachte nichts, da das BIOS auf meiner GPU bereits dem aktuellen Stand entspricht.
Bei Alternate angerufen riet man mir, die Speichertimings manuell umzustellen, also habe ich die Werte jetzt auf die angegebenen 4-4-4-12 bei 1,9V eingestellt.
Zudem habe ich die Asus Express Gate Funktion im BIOS deaktiviert, wie bei der Hotline geraten.
Der PC lief dann wieder einige Stunden ohne Probleme, aber dann am nächsten Tag (heute) bereits das altbekannte Problem.
Daraufhin habe ich den IDE-Controller deaktiviert und Firewire deaktiviert, da der Herr bei der Hotline noch meinte, ich solle versuchen, alle nicht benötigten Geräte zu deaktivieren. An der Grafikkarte kann es laut ihm also kaum liegen.
Die Temperaturen sind auch alle in Ordnung. Idle hat der Prozessor 28 Grad, die GPU geht auch selten über 50°, im Spielbetrieb steigt die CPU nicht über 50°, die GPU wird knapp 75° heiß.
Woran könnten diese Freezes liegen?
Ich bin knapp am verzweifeln, da sie so unregelmäßig kommen und bisher kein wirklich regelmäßiges Verhalten gezeigt haben.
Ich wäre um Antworten wirklich dankbar!
hm, was mir noch einfallen würde, versuch mal n anderes kabel bei den festplatten, bzw. kontrollier nochmal ob das wirklich fest sitzt. hab schonmal ähnliche spirenzien gehabt, und da lags dann daran, das ich beim umlegen vom kabelstrang des netzteils, gegen das sata kabel kam und das daraufhin leicht verrutschte und mir dann das system das ständig mit freezes und bluescreens quittiert hat.
is zwar einfach nur n schuss ins blaue, aber n versuch isses wert denk ich.
1. der link geht nicht
2. hast du mal geguckt, ob sich das bios wieder zurückgesetzt hat?
3. stell mal 5-5-5-12 und 1,9 volt ein
4. lass mal memtest laufen (guckst du google)
