startprobleme, keine bios beeps
süchtla
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2008
hallo
neues problem ;)
wenn ich meinen pc für länger als 1h ausgeschaltet lasse, startet er erst bei 15. oder 20. mal ein-ausschalten.
er läuft (hdds, lüfter) aber es kommt kein bild und kein bios beep oder sonst was.
nach einigen vielen neustarts bootet er dann.
dann kommt noch eine bios meldung dass das OC der CPU defekt ist, neustart und geht.
achja, jeder neustart im laufenden betrieb geht reibungslos.
woran könnte das liegen?
sys:
intel xeon 3230 @2,66 nonOC
asus p5b deluxe wifi
2x corsair dhx 2gb @800mhz
2x corsair dhx 1gb @800mhz
seagate 320bg und 500 gb
gecube 3870x2 OC
Salü
Wahrscheinlich hat das board beim Kaltstart Probleme. Überprüf mal die Spannungen und stell si ggf ein bischen höher
€: Wie siehts denn ohne OC aus ?
MfG Richi
welche spannungen meinst du??
CPU, GPU, 12V, 5V???
es gibts davon zu viele ;)
die graka ist von werk aus OC, ich hab daran nix geschraubt ;)
achja, die probleme traten erst nach einem biosflash auf, aktuelleversion 1232
bios reset hatte ich shcon einige male gemacht.
mfg
CPU Spannung und GTL Spannungen.
Ram auch schon überprüft ?
CPU: aktuell zwischen 1,17 und 1,12, (EIST aktiv)
RAM sollte in ordung sein, hatte dieses problem auch wenn manche herausen waren.
außerdem läuft der ram nicht am limit (800, 4-4-4-12, 2,1V), sondern nur 800, 5-5-5-18, 1,8V
woher bekomme ich den GTL??
Die ist OK
Schau im bios bei den Spannugen. Vielleicht hast du dort welche.
Warum hast du denn ein biosupdate gemacht ? Hast du die gefixten Probleme gehabt ?
ok, werde gleich neustarten
hatte 1232 und alles lief monate lang perfekt, nur seit ccc 9.1 ging kein CF mehr.
update auf 1238, CF ging noch immer nicht, dafür begannen diese bootprobleme.
dann auf 1232 zurück geflasht, beim biosreset graka ausgebaut gehabt, danach ging CF wieder.
dafür blieben die bootprobleme erhalten.
achja, ich tippe mal auf ein teil-defektes mainboard ;)
Wie hast du das bios geflasht? Mit dem dos tool oder unter windows ?
hab mit EZflash auf bios ebene geflasht.
im bios steht nichts von einem GTL. die dortige CPU voltage beträgt 1,248
Scheint wohl alles gut zu sein. Vielleicht ist ja wirklich das board defekt. Würd mich aber sehr verwundern, nur wegen nem bios flash :)
€: Hast du noch andere CPUs zur verfügung ? Dein Board unterstützt deine CPU nicht ganz
mich auch
naja, einen E6400
meine cpu ist circa baugleich mit einem Q6700 ;)
und warum liefs vorher 9 monate ohne probleme??
Naja, ich würde das Board mal inen RMA schicken.
Wie hast du die BIOS Resets gemacht ? Einfach mit Jumper oder den Netzstecker ziehen und die Batterie entfernen ?
mfg Richi
das muss ich mir gut überlegen, weil ich hätte für alles außer das board einen schwächeren ersatz ;)
netzstecker raus, jumper umstecken, batterie entfernt
mfg
edit: grad gesehn, dass ich nicht mal mehr eine garantie auf das board hab :(
muss wohl ein neues her
