SSD einbauen statt einer HDD. Anderes Antivirenprogramm verwenden. Weniger Module aktivieren.
Im Menü unter Leistung bei "Beim Hochfahren Ressourcen für das Betriebssystem freigeben" ggf. den Haken wegmachen.
Kaspersky startet hier auf allen Rechnern zügig. Aber die haben auch alle eine SSD und als Modul ist nur Antivirus aktiv.
Angaben zu deinem System wären bei sowas noch hilfreich, da das sonst fast wie Wahrsagerei ist.
Tu dies aber nur wenn du dich ein wenig damit auskennst, bei der Registry ist Vorsicht geboten!
Autostart mit einem Trick beschleunigen
Solltest Du den Autostart aufgeräumt haben, dann kann man diesen mit einem kleinen Trick auch unter Windows 10 noch ein wenig beschleunigen. Damit wird vielleicht auch der komplette Systemstart etwas schneller.
Öffne dazu die Registry über „Ausführen“ und „Regedit“.
- Navigiere jetzt zu dem Pfad „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\“
- Erstelle hier einen neuen Schlüssel und benenne diesen in „Serialize“ um“.
- In dem Schlüssel erstellst Du nun einen neuen DWORD-Wert (32-bit) und benennst diesen in „StartupDelayinMsec“ um.
- Setze hier den Wert „0“, wichtig ist die Auswahl von einem DWORD-Wert.
Dadurch gibt es keine Verzögerung zwischen dem Start von Windows 10 und dem Start der Autostart-Programme.
Wenn der Rechner schneller genug ist, kann man hier vielleicht noch ein wenig Zeit rausholen.
Ansonsten haben die anderen auch recht. SSD hilft viel und der Schutz ist auch schon eher aktiv.
Diese Tipps sind nicht nötig, oroehrer hat das Richtige schon gesagt. Es liegt an der GUI von Kaspersky. Diese benötigt etwas Zeit, aber der Schutz ist bereits vor dem Anmelden bei Windows gegeben. Hab auch mehrer SSDs in mehreren PCs und dort das gleiche Verhalten. Die Anwender sind unsicher, da das rote K nicht gleich erscheint und wenn man drauf klickt, die GUI sich erst noch laden muss. Aber jedes Jahr wird das bei den Betatests angesprochen, dass das nicht gut ist und K ändert das nicht.
