Desktop
Mobile
Strom Adapter: 15 Pin Sata auf 6 Pin PCIe?
Hage
🎅Rätsel-Elite ’24
Apr. 2004
ich soll ein Fujitsu Komplettsystem, welches nur einen Onboard Grafikchip hat, mit einer PCIe Grafikkarte nachrüsten. Das Netzteil hat allerdings keinen 6 Pin VGA Anschluss, die gewünschte Grafikkarte (HD 5770) benötigt aber einen. Es gibt bei dem Neztzteil nichtmal mehr 4 Pin Molex Konnektoren, das einzige was noch frei ist ist ein 15 Pin Sata Stromanschluss.
Gibt es solche Adapter? Da ich mit Google keine finden konnte befürche ich dass ich ein neues Netzteil besorgen muss.
Danke,
Hage
da wäre eh zu wenig saft drauf. die nummer kann man wohl getrost sein lassen, da das netzteil nunmal nur für den ursprungsrechner so gerade reichen wird.
wenn pcie-karte, dann eine ohne extra stromanschluss!
also guck doch mal nach wie viel power dein NT liefert. Wenn da noch kapazitäten sind, kann man über einen Adapter 2 Festplattenstromanschlüsse koppeln.
Man könnte theoretisch mit einer Kombination aus mehreren Adapter (SATA->4Pin + 4PIN->6Pol PCIe) arbeiten, dazu bräuchtest du aber auch 2 freie SATA-Stecker wenns nur an den passenden Anschlusskabeln fehlt.
Wie Samsonxxx aber bereits richtig bemerkt wird das Netzteil wohl auch nicht weiter reichen, von daher eher über was etwas schwächeres nachdenken oder aber Netzteil tauschen. Bitte beim Gehäuse auch auf anständige Kühlung achten, da sind manche Fertigrechner auch etwas knapp bestückt, gerade wenn die Standardmässig eh nur mit ner onboard-Grafik ausgestattet sind.
Es gitb auch 5770er ohne den Anschluss, die is stromsparender, aber auch teurer, oder war das nur bei der 5750?
Nur 5750. Bei der 5770 gibts das immo nicht (und wirds wegen der Menge der Shader auch eher net geben)
Was steht auf dem Netzteil label unter 12V ? am besten "combined 12v = XXX Watt / XX A " ?
Ich würde nicht davon ausgehen, dass es nicht reicht. Je nachdem wie als das System ist steckt da evtl. ein gutes 350-400w FSP oder HEC drinne.
Gamescom
