Stromspar Mini-PC
Tourniquet
Juni 2008
Nein.
Überwiegend als NAS, muss jedoch Windows sein.
Ähnlicher Verbrauch wie ein Raspberry Pi 3, sehr klein.
300€
Sofort.
8. Welche Merkmale sind dir an dem PC wichtig?
-Gigbit Ethernet, Lüfterlos
Heya,
ich bin auf der Suche nach dem "Stromsparendsten" Windows-PC den es gibt. Er sollte so klein wie möglich sein. Performance ist komplett egal (so lange er nicht noch langsamer als ein Raspberry Pi 3 ist :D). Da das Ding 24/7 laufen soll ist die oberste Priorität, dass es eben wichtig, dass der Stromverbrauch so gering wie möglich ist. Da er einen Raspberry Pi 3 ersetzen soll, würde ich mir wünschen dass er einen ähnlichen Stromverbrauch hat und eben auch Lüfterlos ist. Da er als NAS genutzt wird, ist Gigabit Ethernet auch wichtig.
Viele Grüße
Odroid H2+ mit 3W im Idle
ASUS Prime N4000T mit 3W im Idle
Oder gleich ein Fast-Fertig-Gerät:
Z. B. MSI Cubi N 8GL-002BEU mit 4W im Idle (hier sind angeblich auch 16GB RAM möglich)
Gibts gerade im Angebot --> klick
Oder von AMD: Zotac ZBOX CA621 nano mit 6,5W im Idle (deutlich mehr Leistung als N4000/N5000/J4115)
Zum Test --> klick
Was bedeutet bei dir "klein"?
Wie viel Speicher soll möglich sein?
Welche/Wie viele SSDs/Festplatten?
Reaktionen: KarlsruheArgus, tony_mont4n4, DerMond und eine weitere Person
Ich habe oben noch einiges ergänzt
sprich < 3W der komplette rechner und windows 10 ..
das ist mehr als doppelt so viel im idle als ein raspi 3 unter volllast braucht
einfach windows 10 auf nen pi4 und gut ist^^
https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-Windows-10-installieren-so-klappt-s-4456283.html
deutlich günstiger als 300€
https://geizhals.de/raspberry-pi-4-modell-b-a2081132.html
wobei ich eher direkt das 8gb ram modell nehmen würde:
https://geizhals.de/raspberry-pi-4-modell-b-a2301761.html
oder halt direkt nen teuren compute stick:
https://geizhals.de/intel-compute-stick-stk2m364cc-blkstk2m364cc-a1384414.html
aber halt 14w unter last
Ja, deswegen habe ich den Verbrauch auch angeben. Die Leistung ist aber dann auch deutlich höher und könnte ein wichtiges Kriterium sein.
wahli schrieb:
.. deswegen habe ich den Verbrauch auch angeben. Die Leistung ist aber dann auch deutlich höher und könnte ein wichtiges Kriterium sein.
Lüfterlos
Heya,
@Sa.Lt
Ok, hast gewonnen 🏅
Reaktionen: Sa.Lt
Windows 10 auf nem Raspberry Pi 4 scheidet leider aus, weil ARM64. Falls man dann doch mal ne App oder nen Treiber benötigt, ist dieser mit 90% Wahrscheinlichkeit nicht kompatibel.
Der Compute Stick ist interessant, nur kA wie die Verbrauchswerte dort sind. Ich hatte ja auch den Cherry Trail Stick mal im Blick gehabt https://geizhals.de/intel-compute-stick-stk1aw32sc-blkstk1aw32scr-a1384540.html?hloc=at&hloc=de aber auch da kA wie die Verbrauchswerte sind. Der Nachteil an den Sticks ist, dass die alle keinen LAN Anschluss haben, wobei man via USB 3 + Adapter ja bestimmt auch gut auf 1000mbits kommen kann oder?
Zum Test --> klick
Der MSI Cubi ist definitiv interessant. Aber ich denk mal die 4W im Idle beziehen sich auf das Gerät ohne SSD und RAM, oder?
Für alle Alltagsaufgaben habe ich mir einen IntelNuc8 i5 gekauft. Der hat alle Anschlüsse ( auch LAN und W-LAN) und auch genug Bums zur Bildbearbeitung und Office und so. Mit 24 GB RAM und einer 500 GB SSD bestückt macht er was er soll. Im Idle etwa 20 Watt und unter Last 35 Watt. Der Hauptrechner im Idle 80 Watt und beim Spielen 320 Watt. Das macht sich schon bei der Stromrechnung bemerkbar. Jetzt gibt es ja schon im selben Format die neueste AMD Prozessorgeneration.
Schau mal hier wegen Verbrauch von Compute Stick --> klick
Erstaunlicherweise ist der Idle Verbrauch relativ hoch.
Schau einfach mal die Amazon Bewertungen an. SSD und RAM sind eingerechnet. Ohne Monitor liegt der Verbrauch sogar unter 4 Watt.
