Suche Mini PC oder Mini-ITX PC 2018
FLPPAC
Cadet 1st Year
Sep. 2018
1. Was ist der Verwendungszweck?
90% Browsing und 10% für Gaming.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität?
CS, Quake, Overwatch etc. Mittlere Qualität.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Sony Creative Software, Adobe Photoshop .
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Möglichst leise und kompakt mit 2.5 HDD Schacht.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): N/A
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8GB Riegel
  • Mainboard: N/A
  • Netzteil: N/A
  • Gehäuse: N/A
  • Grafikkarte: N/A
  • HDD / SSD: 1TB 2.5 HDD
3. Wieviel Geld bist du bereit auszugeben?
Zwischen 700-800
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
Solange wie möglich
5. Bis zu welchem Zeitpunkt soll gekauft werden?
So schnell wie möglich
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Zusammenbauen lassen
Danke für deine Rückmeldung! Mein ZBOX EI730 Plus hat den Geist aufgegeben. Die Esprimos sind alle mit Windows...Brauch aber keins da auf dem HDD bereits alles drauf ist...
Ich kann dir leider nicht mit praktischen Erfahrungen zur Leistung dienen und es wäre auch etwas über Budget, aber eventuell wäre ein Intel NUC Kit NUC8i7HNK passend.
Reaktionen: FLPPAC
Hallo! Danke, ich schaue bereits in die Richtung...ist leider nur M.2 drin...Mich wundert nur wieso Caseking und Co. bieten keine Konfigurationen in Mini-Itx Format? Wie gesagt, es kann auch größer sein wie z.B. Lenovo Legion C530 Cube...halt nur günstiger;)
Reaktionen: Rikimaru und FLPPAC
Da kannst du entweder hier im Forum direkt Leute anschreiben: https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/ (klappt idR sehr gut) oder du suchst dir Online-Shops (Alternate, Mindfactory, etc. ...wobei das recht kostspielig ist) ...bei mir in der Umgebung gibt es noch www.neon24.de , die sollten einem den PC auf Wunsch ebenfalls zusammenbauen
Edit, mal an Anregung:
AMD R5 2600 (https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html)
Gigabyte B450 I Aorus Pro WiFi (https://geizhals.de/gigabyte-b450-i-aorus-pro-wifi-a1881648.html)
Crucial MX500 250GB (https://geizhals.de/crucial-mx500-250gb-ct250mx500ssd1-a1745265.html)
be quiet! Straight Power 10 400W (https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html)
Fractal Design Define Nano S (https://geizhals.de/fractal-design-define-nano-s-fd-ca-def-nano-s-bk-w-a1382385.html)
etc...
Hier und da geht es vllt. auch etwas preiswerter z.B. be quiet! Pure Power 10 400W (https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html)...
Mit dem Kolink Rocket kannst du natürlich ebenfalls etwas auf die Beine stellen. Du musst nur bedenken, dass es oftmals lauter wird wenn du auf sehr kompakte Systeme zurückgreifen möchtest. Die Hardware muss schließlich irgendwie gekühlt werden ;) Ob Intel oder AMD ist aktuell sicher auch Geschmacksachen. Mit dem R5 2600 bekommst du derzeit mMn das bessere P/L aber ein Intel i5 ist sicher auch möglich
Edit:
Sofern du folgende ZBox (https://www.zotac.com/download/mediadrivers/mb/man/pb225.pdf) nutzt und dessen RAM weiter nutzen möchtest, wird das im Übrigen nichts. In der ZBox ist DDR3 SO DIMM verbaut, für aktuelle Systeme benötigst du DDR4 RAM. Das ist also nicht kompatibel
Stimmt! Na ja, dann muss ich noch RAM besorgen... Jetzt nur noch Leute finden...Was wäre deine Empfehlung, falls ich mir trotzdem kompletten PC ohne Windows (konfigurierbar/oder nicht) kaufen würde? Z.B. PC-welt Gaming PC bei Caseking oder NUC (8. Generation)?
Kommt auf deine Prioritäten an... Möglichst kompakt, wäre ein NUC schon richtig (allerdings eher lauter und weniger Gaming-Leistung...). Möchtest du etwas wicrklich leises mit besserem P/L, sollte es etwas größer sein und in Richtung mini-ITX gehen. Den PC-Welt Gaming PC kenne ich nicht, dazu kann ich nichts sagen
Ich habe den Dubaro PC grad über gh.de rekonstruiert, bestellt man diesen in Einzelkomponenten liegt man bei ca. 400€ ohne VSK. So übel ist das Angebot d.h. nicht. Was ich an dem System etwas ungünstig finde ist der "langsame" DDR4 RAM, denn grad die iGPU des Prozessors sollte von schnellem RAM profitieren. Ansonst ist's Geschmacksache. Grundsätzlich wird er für deine genannten Anwendungen ausreichen aber es kann durchaus sein, dass die Spiele nicht ganz optimal laufen. In welcher Auflösung spielst du eigentlich?
Reaktionen: FLPPAC
Im Full-HD normalerweise... Hab ein Paar Videos angeschaut, der PC ist viel zu groß( Und im Netz gibt es fast keine Mini-ITX PCs... Mal schauen ob ich jemanden für Zusammenbau in Darmstadt finde.
genauso würde ich es machen:daumen:
nur würde ich die geschlossene variante wählen: Fractal Design Define Nano S, schallgedämmt
das sichtfenster ist aus acryl und zerkratzt schnell. die seitenwand hätte dann zusätzliches dämmaterial (etwas leiser).
gründe für das nano s im gegensatz zu anderen itx gehäusen:
-schallgedämmt
-geräumig für seine größe. es passen neben mehreren ssds sogar zwei 3.5 hdds rein. auch große grafikkarten passen rein
-gute durchlüftung: anders als in vielen itx gehäusen hat das nano s zwei große 140mm lüfter vorinstalliert (sind bei fractal der erfahrung nach auch sehr leise)
-hochwertige staubfilter vorne und unten. lassen sich leicht rausnehmen und reinigen
-design
-sehr guter preis
cpu kühler den hier nehmen: EKL Alpenföhn Ben Nevis der ist sehr leise
wären ~475€ bis hierhin
ram: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38
sind ~ 600€ bis hierhin. fehlt nur noch eine graka. bei deinen anforderungen sollte eine 1050ti reichen.
edit: als grafikkarte bietet sich die MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming 4G, lüfter stehen bei office still und aus erfahrung sind die gaming karten von msi unter last auch mit die leisesten partnerkarten
das wären dann ~ 785€ und ich würde beim cpu kühler dann gleich zum Scythe Mugen 5 [Rev. B] greifen. dann kannst du dir sicher sein, dass deine kiste fast lautlos wird:daumen:
viel spaß damit wird echt ein hammer pc!:D
Reaktionen: FLPPAC
Stimmt, der Dubaro PC ist im mATX Formfaktor. Der FD Nano is für n mini-ITX Gehäuse auch ziemlich groß aber irgendwie ganz ansprechend (meine persönliche Meinung), sonst gibt’s im mini-ITX Bereich noch viel Auswahl. Ich drück dir mal die Daumen, dass du hier jmd aus Darmstadt zum Zusammenbau findest :)
Reaktionen: FLPPAC
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde mich noch heute mit Gehäuse beschäftigen;)
