Suche Pico PSU
Wilthi
Jan. 2006
ich suche eine PicoPSU für folgenden PC. Der Pc ist mir einfach zu Laut. Daher will ich mehr platz durch die PSU innen schaffen. Danach möchte ich einen größeren Kühler mit einem 12er Lüfter einbauen.
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-299398
1 x Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2)
1 x AMD A8-5500, 4x 3.20GHz, boxed (AD5500OKHJBOX)
1 x Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-9-9-27 (DDR3-1866) (BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU)
1 x ASRock FM2A75M-ITX, A75 (Sockel-FM2, dual PC3-14900U DDR3)
1 x Arctic Cooling Arctic F8, 80x80x25mm, 2000rpm, 47.6m³/h, 0.3 Sone
1 x Scythe Kozuti (SCKZT-1000)
1 x JCP MI 101 schwarz, 250W, Mini-ITX (GEH-JCP-MI-101.B)
1 x Eine 3,5" SATA Festplatte
Ich benötige ein Paar Vorschläge an Pico Psu´s + AC Adapter und wie viel Watt da ausreichend sind?
Gibt es Qualitätsunterschiede bei den einzelnen Herstellern?
Wo kauft man das am besten???
du hast doch n Netzteil in dem case..ich würd das nehmen. hab momentan ein ähnliches vorhaben und wird ein cougar a300 nehmen. da muss dein htpc schon mehrere jahre rund um die Uhr laufen, damit sich der Vorteil einer picopsu im vergleich zu einem normalen atx Netzteil wieder raushast.
In das Gehäuse passt sicher kein ATX NT rein. Und Leider ist das eingebaute sehr laut und behindert den Heißlufttransport.
wenn dann brauchst du mind. eine 120W Pico PSU wegen den Spitzenstrom beim einschalten
Hab das von Ebay gekauft und eingebaut.... läuft wirklich gut... bin zufrieden.
Suche ebenfalls ein Pico-PSU, allerdings für ein NAS
Die Komponenten sind:
AMD A50M - https://www.computerbase.de/preisve...3-10667u-ddr3-90-mibil0-g0eay0dz-a795443.html
4GB RAM - https://www.computerbase.de/preisve...00u-cl7-ddr3-1066-kvr1066d3n7-4g-a411317.html
SSD - https://www.computerbase.de/preisvergleich/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html
3x HDD - https://www.computerbase.de/preisvergleich/seagate-barracuda-7200-14-2000gb-st2000dm001-a686483.html
1x HDD - https://www.computerbase.de/preisvergleich/western-digital-red-3000gb-wd30efrx-a807343.html
1x 80mm Gehäuselüfter
1x 120mm Gehäuselüfter
Ansonsten hängt nichts an dem NAS.
Der Stromverbrauch im Idle liegt derzeit mit einem Billig-Netzteil bei 36 Watt.
Wie viel Power muss das Pico denn haben, damit die Anlaufspannung der Festplatten erreicht wird? Reichen 80 Watt? Möchte es so klein wie möglich haben.
Für Tipps bin ich sehr Dankbar!
Grüße
sheng
Bei 4 HDDs könnte 80W knapp werden, die Picos selbst sind fast alle gleich gross, das externe Netzteil ist höchstens größer.
@sheng: Aufgrund des hohen Anlaufstroms der Festplatten müsstest du schon ein pico mit mindestens 120 W nehmen.
Black Friday
