Hi, hab meine Cpu auf 2,8Ghz übertaktet. Wenn ich jetzt 2xmal SuperPi starte kommt der Fehler "NOT CONVERGENT IN SQR 05". Was bedeutet das und woher kommt der Fehler??
when you get an error, the first time it'll most of the time be "not exact in round" but if you run superpi a seccond time it will give you "not convergent in SQR". Deleting all the files in the superpi folder except the .exe and .txt files will rid you of this error message. Offcourse, if you're overclock is completely unstable you'll just get the errors again, but if you're on the edge where shear luck is the only factor that plays a role between a succesfull and a bad run, this can help.
ok hab ich gemacht auch auf Default gestellt, immer noch der selbe Fehler. Darf ich die SuperPi.exe schon einfach zweimal starten oder muss man die umbenennen?
edit: hat sich erledigt ! musste SuperPi aus zwei versc. Ordnern starten dann gings.
