Hallo, bisher habe ich hinter meinem Router ein Switch via Lankabel angeschlossen um damit dann alle Geräte mit Internet zu versorgen. Um etwas flexibler zu sein, wollte ich nach dem ersten Switch nun einen Zweiten anschließen, also etwa so:
Geht das so einfach? Wird sich das auf die Leistung auswirken?
Das ist überhaupt kein Problem und sollte sich auch nicht negativ auf die Geschwindigkeit auswirken.
Ich gehe jetzt von halbwegs aktuellen Switches aus (sonst musst du auf den Uplinkport achten)
kann sich auf die leistung auswirken, allerdings in einem so geringen maße, dass du das definitiv nicht spüren wirst.
bei mir hängt an der fritzbox an nem gigabit port erst ein switch, geht dann in mein büro und dort steht noch mal ein switch. merke absolut keine geschwindigkeitsunterschiede.
kommt natürlich immer darauf an, was bei dir im netzwerk so los ist. aber dann kannst du evtl. sogar schon mit einem switch probleme haben.
Soll ich dir jetzt ehrlich sagen, wieviel ich von solchen Sachen verstehe?
Ich weiß in etwa soviel: Aus dem Router kommt das Internet und der eine Switch konnte bisher alle Geräte versorgen.
Ein Port des zweiten Switches an den Router-Switchport, alle anderen Endgeräte and den zweiten Switch. Der zweite Switch hat idealerweise Gigabit, so dass alle Clients untereinander auch GBit nutzen. Der Switchport im Router hat womöglich nur 100Mbit, der Uplink stellt hier also das Nadelör dar sowie Deine Internetverbindung. Solang die nicht schneller als 100MBit ist gibt es hier keine Performanceeinbußen.
solange beide switch die selbe geschwindigkeit unterstützen (10/100/1000) kannst du sogar mehr als nur 2 zusammenhängen, ohne merkbaren geschw.verlust.
ab ca. 100m Netzwerkkabel sollte man einen Neuen Switch setzen, ist aber abhängig von der Abschirmung des Netzwerkkabel und der Netzwerkkarten im PC, für Zuhause reicht in der Regel eigentlich schon ein Switch an den du alle Kabel ansteckst, oder aber sofern dein Router über genügend Ports verfügt auch dessen Anschlüsse.
- Wenn du 100 MBit Switche benutzt, benutze eine Crossover-Kabel.
- 1000 MBit (1Gbit) Switche können auch mit einem normalen Kabel verbunden werden, die handeln das selber aus
Mag sein dennoch ist das Feature bei 100Mbit nicht vorgeschrieben, bei Gbit schon. Switch würde ich was von TP-Link nehmen. Noch nie Probleme damit gehabt und mehr Geld ausgeben für homeuse find ich auch unnötig.
Ansonsten kann man überlegen ob man wirklich mehr Switches einsetzt oder alternativ nicht einfach Kabel zieht. Kabel brauchen zumindest kein Strom
Vielleicht hat er PC2 und PC3 ja in einem anderen Raum und da fände ich nen weiteren Switch auch ganz komfortabel, um da nicht mit 20 Meter langen Kabeln hantieren zu müssen, die dann womöglich noch durch Wände gehen. So verlegt man nur ein Kabel durch die Wand und nicht mehrere.
Wie Alkcair schon richtig erkannt hat. Wenn ich es mit einem Switch lösen könnte und mehrere Kabel vom Router an, durch das ganze Haus paralel ziehen wollte, dann würde ich alles so belassen wie es gerade ist. So läuft aber nur ein Kabel durchs Haus und an zwei Stellen klemme ich nen Switch dazwischen. Die Geräte befinden sich ja nicht alle an einer Stelle. Wie im ersten Post schon gesagt, soll sich dadurch ja die Flexiblität erhöhen. Geräte kommen und gehen. Soll ich desswegen immer wieder das ganze Kabel vom Router an neu verlegen?
