System friert bei XP inst. mit 3000+ ein
Painprayer
Apr. 2003
ich wollte mein System ein wenig aufrüsten.
Deswegen hab ich mir en Athlon XP 3000+ FSB 400, 512 MB Kingston DD-Ram mit 400 MHZ und eine S-ATA Platte mit 160GB gekauft.
Als ich alles eingebaut hatte, konnte ich Windows nicht mehr starten, da fror jedesmal der Rechner ein.
Könnte sein, das die vorhandene Installation nicht mit dem 3000+ zurechtkommt. Okay, Platte abgehängt und versucht es auf die S-ATA Platte zu installieren.
Dort hab ich dann auch die Taste F6 gedrückt, damit mich den Raid- Controller inst. kann. Kurze Zeit später friert der Rechner dort auch wieder ein.
Wenn ich den 2000+ einbaue, läuft alles super.
In dem System von einem Kumpel läuft der 3000 richtig gut und macht keinerlei mucken.
Hab ein Chaintech 7NJS mit neuestem Bios, das draußen ist. Prozessor wird auch als 3000+ angezeigt.
Kann mir jemand helfen? Ich weiß nicht weiter.
Clear Cmos gemacht, danach die Ramtimings und alle anderen Einstellungen erst mal auf default gestellt? Nachgesehen ob die Speicher mit dem Board harmonieren?
Im BIOS nach dem Einbau der neuen Komponenten auf Standardeinstellungen (default) geklickt?
Es sieht nämlich so aus, als wenn dein Computer mit der neuen Hardware Kommunikationsprobleme hat. Einfrieren bedeutet ja: Fehler aufgetreten -> erkannt -> Problem nicht lösbar -> weitere Funktionen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Neuer Speicher wird mit genug "Saft" versorgt? Gleiches gilt auch für die CPU!
edit: werkam war schneller :D
Hab gerade mal die Safe-defaults geladen, da hat der Rechner aber nur 100 MHZ FSB. Den hab ich dann auf 166 gestellt, jetzt läufts, aber nur mit 1750 MHZ, also nicht als 3000+. Es ist aber ein 400er, mal sehen, an was das liegt.
Ich kann jetzt zumindest mal Windows installieren. Wenn das drauf ist, werde ich nochmal die Einstellungen überprüfen.
Es war halt so, immer wenn der Rechner Treiber geladen hat, ist er abgestürzt. Das kommt mir halt etwas spanisch vor.
Danke weil mal für die schnelle Antwort, werde später noch posten, ob es alles geklappt hat.
Speicher läuft mit 2,7 V, CPU mit 1,63 Volt
Das 7 NJS Zenith hat den nForce2 Ultra 400 Chip drauf.
Da hab ich extra drauf geachtet. In der Anleitung steht auch drin, das das Board mit 400 MHZ läuft.
Original erstellt von Painprayer
Dein PC266-Speicher ist nicht für 400FSB ausgelegt, kann nicht stabil laufen.
Du kannst aber im BIOS nur den Speicher langsamer laufen lassen als den FSB also asynchron.Dazu im BIOS unter Advanced/ChipSetup/ChipsetConfig/JumperFreeConfig nach einer Option suchen die "FSB : DRAM Ratio" oder "DDR-Frequenzy" oder ähnlich heist.Ist es als "Teiler" angegeben stelle diesen auf "5:3" falls möglich oder auf "DDR266-Mode".
(400:5=80x3=240) was der Speicher dann wieder problemlos mitmacht.
Vorteil : Speicher läuft stabil und die CPU trotzdem mit vollem Hersteller-Takt :)
Original erstellt von DjDIN0
Du kannst auch im BIOS den Speicher langsamer laufen lassen als den FSB also asynchron.
Steht oben in seinem Thread, hatte ich auch erst falsch gelesen.
Das kapier ich jetzt nicht.
Wenn ich den Speicher langsamer stell, soll das Sys ordentlich laufen?
Es liegt ja nicht am Speicher, sondern am Prozzi.
Mittlerweile bekomm ich ihn als 2800+ angezeigt.
Hab eben nochmal nachgesehen, der FSB läuft auf 400 MHZ, die CPU wohl doch nur auf 166.
Wenn das wirklich so ist, dann hab ich den falschen Prozessor gekauft.
Konnte auf der Seite von Chaintech nichts über CPU mit 400 Mhz rauskriegen. Speicher ist aber kein Problem, das läuft.
"WindowsXP - Der PC bleibt hängen - der Freezestopguide" :
http://217.160.190.230/html/freezstopguide.html
Neben Temperaturproblemen sind meist Speicherprobleme/Settings für Abstürze verantwortlich.
Checke deine Speichersettings mit "Memtest86"- Download : https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
"Install"-Programm starten, leere Diskette einlegen und dann im sich öffnenden DOS-Fenster A: eingeben.Das Programm wird dann auf der Diskette installiert, von dieser dann den PC booten und der Test beginnt(in den BOOT-Reihenfolge des PC-BIOS muss dafür das Diskettenlaufwerk an 1.Stelle/Device eingestellt sein)
Kommen dann beim Test solche Errors : http://www.tplus.at/users/dtoth/temp/fehler_bei_2_2_2_5.jpg
hast du ein Problem und solltest die Speichersettings schrittweise erhöhen, dazu im BIOS unter ChipSetup/ChipConfig/JumperFreeConfig die Option "by SPD" abschalten und darunter die Speichersettings manuell schrittweise erhöhen, angefangen bei einem erhöhen der CAS-Latency.
"Speicher ist aber kein Problem, das läuft" - Erst wenn "Memtest86" keine Errors zeigt ist das sicher.
Wieviel Grad zeigt die CPU im BIOS-Hardwaremonitor ? Mehr als 65Grad schon im "BIOS-Leerlauf" sind bedenklich.
Im Bios werde ca. 45 Grad angezeigt, das sollte noch im Rahmen sein.
Hm, das 7NJS ZENITH™ hat keinen nForce2 Ultra 400-Chipsatz für offiziellen 400FSB-Support, hat erst das 7NJS Ultra ZENITH™ !
Siehe :
http://www.chaintechusa.com/tw/eng/product_list.asp?MPSNo=13&SPSNo=12
Hitzeprobleme und damit Stabilitätsprobleme sind bekannt auf einigen Boards mit normalen nForce2-Chipsatz sobald man dort versucht die CPU mit 400FSB zu betreiben.Einige Hersteller geben zwar trotzdem 400MhzFSB-Unterstützung auch für Boards ohne nForce2 Ultra 400-Chipsatz an aber so garantiert ist das nicht, zumindest nicht laut Nvidia-Spezifikation : http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/2.shtml#kauf_c1stepping
Und hat Memtest86 Errors gemeldet ? Solange du nicht mit Memtest86 deinen Speicher gecheckt hast kannst du den Speicher als Ursache nicht ausschliessen.Schon mal im BIOS die CAS-Latency einen Wert höher gestellt testhalber ? = zuverlässigere Ramtimings :
Quelle : http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/3.shtml#config_bios
Stecke die Speicher in den richtigen Dual-Channel-Slots ? :
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/3.shtml#config_slots
Also, mit Memtest86 läuft alles Super durch, wenn ich den Speicher auf 333 oder 400 MHZ setze. Die CPU ist auf alle Fälle auf 333 gesetzt, ansonsten friert das System nach 2 Sekunden ein.
@ DjDINO,
ich hab doch 400er Speicher drin, erstmal nur 1 Riegel, der 2. kommt dann noch nächsten Monat rein.
Dadurch, das ich den Speicher jetzt auf 333 laufen lasse, hab ich ja andere Latenzzeiten.
ich hab doch 400er Speicher drin,Dadurch, das ich den Speicher jetzt auf 333 laufen lasse, hab ich ja andere Latenzzeiten.
Aso, klar :) Dann liegts wohl doch daran das dein Board keinen nForce2 Ultra 400-Chipsatz für 400FSB-Athlon´s hat.(hat ja erst das 7NJS Ultra ZENITH)
