System friert trotz Defaul-Einstellungen ein
Datachild
Cadet 1st Year
Okt. 2007
hallo, erst einmal.
folgendes problem:
ich wollte bei meinem neuen system die grenzen ausloten:
Mainboard: Asus P5KC
CPU: Intel Q6600 C0-Stepping ( Ninja Scythe mit Papstlüfter)
RAM: G-Skill F2-6400PHU2-2GBNR
GK: MSI NX8800GTS-T2D640E-HD-OC
das ganze lief mit windows vista 32bit
ich habe mich langsam an eine taktung von 8x337=2,7ghz bei 1,2V (1,1... laut cpu-z ) herangetastet. prime-95 lief über 2h stabil, temperatur nie mehr als 58-59° laut coretemp ( das liegt an einem schlechten luftstrom im gehäuse, offen sind das 6-7° weniger ). danach wollte ich noch feldbedingungen testen ( sprich zocken ) und dann nachts eine längere prime-session laufen lassen. nach ca. 2h halflife2 ist das system leider eingefroren. ich habe also das ganze auf 9x295 zurück gesetzt.
nachdem das system kurz nach dem start von windows wieder 2x aussetzte und danach überhaupt nicht mehr startete ( alle lüfter drehten auf, das wars dann aber auch ) kam ich nach einiger zeit ( rechner mehrmals vom netz, einige bootversuche ) doch irgendwie ins bios und setzte alle werte zurück auf default. das erlaubte mir zum einen einen memtest86 ( test 1-8 fehlerlos ) durchzuführen und für 15 min ( ebenfalls fehlerlos ) prime laufen zu lassen. das templog sagte, das keiner der kerne innerhalb der spielzeit über 55° gelaufen ist.
also dachte ich default klappt, wieder langsam rantasten diesesmal mit längern primetests. ich habe also bei 9x280 angefangen mit dem ergebniss, dass der pc wieder nicht startete. einige male vom netz genommen und hochgefahren habe ich im bios wieder die default einstellungen genommen. leider diesesmal mit weniger erfolg. er startet zwar durch, aber windows schmiert wenige sekunden nach / oder während der passworteingabe ab.
was nun ?
gruß datachild
ps.: den RAM habe ich immer innerhalb der spezifikationen betrieben, also <=800mhz mit 5-5-5-15
schon mal einen cmos reset gemacht, so richtig mit Batterie rausnehmen?
problem gelöst, scheinbar hat eines der satakabel einen defekt, sodass sich eine der festplatten verabschiedet. das führt dann zum einfrieren des systems, auch wenn diese festplatte aktuell nicht benutzt wird.
gruß datachild
