Fireplace April 2026
System Neu aufgesetzt, nun kein Ton mehr !?
ziko5
Apr. 2007
Hi ,
Ich musste leider mein System neu aufsetzten, und nun habe ich das problem das kein Windows Sound mehr zu hören ist !
Ich habe ein 5.1 Sound System mit 5 kleinen Boxen und ein Subwoofer, es sind 3 stecker die ich an meinem Pc anschliesse und ein Headset ! Mein Pc hat onboard 7.1 ! Ich habe nach dem System Neu aufsetzten wieder die gleichen eingänge benutzt wie vorher, ich kann über Winamp Musik hören jedoch wenn ich auf youtube Videos anschaue hört man nix !
Ich habe hier den neusten realtek audio driver installiert https://www.computerbase.de/downloads/treiber/soundkarten/realtek-hd-audio-treiber/ . Und flashplayer hab ich auch !
Vieleicht hilft das weiter, wenn ich von mein Sound System eine der 3 stecker in den eingang wo mein Headset angeschlossen ist stecke funktioniert der Ton auf youtube, dann kann ich allerdings nicht mehr über das Headset hören egal wo ich den stecker vom Headset stecke !
Hab schon stunden lang gegogglt und auch schon (denke ich) alles ausbrobiert, nur wie vorher bekomm ich den Sound nicht hin :(
Hoffe jemand kein mir weiter helfen...
Da scheint die Mute-Funktion des HD-Audio Anschlusses nicht mehr zu funktionieren. Ich denke du schließt dein Headset am Front-Panel am PC an, oder? Im Normalfall sollte genau zu diesem Zeitpunkt die hinteren Lautsprecheranschlüsse abgeschaltet werden. Bei dir scheint das nicht mehr richtig zu funktionieren und die Anschlüsse sind ständig abgeschaltet. Du kannst diese Funktion jedoch im Realtek Control Center deaktivieren - allerdings werden dann die Lautsprecher auch beim Anschluss eines Headsets weiterlaufen.
Versuche mal den Treiber von deiner Mainboard-CD zu installieren. Wenn der nicht funktioniert google mal nach älteren Versionen! Ist oft so, dass ein Treiber einfach mal Müll ist, auch wenn er neu ist. Aber für gewöhnlich funktionieren immer die Treiber von den beigepackten CDs. Sind zwar nie die neuesten Versionen aber funktionieren am besten habe ich den Eindruck!:D
MfG M.R.
Es gibt die Option im Treiber, die Frontanschlusserkennung zu deaktivieren, genau dort muss das Häckchen gesetzt werden.
@andartis, super danke ! Wäre ich nie drauf gekommen :D . Jetzt ist fast alles wie vorher, nur hab ich noch probleme mit dem Headset Mikro, unzwar piept es ganz laut wenn ich es bewege und ich kann auch rein sprechen. Kann man es irgendwie ausschalten und benutzen wenn man es braucht msn etc. ?
