NAS
NAS
System startet nicht nach Update
Tani3005
Jan. 2018
Seit dem letzten Windows Update war das System zuerst mega langsam (wie bei allen mit AMD Prozessor).
Seit heute morgen startet Windows gar nicht mehr, bekam die Fehlermeldung dass Hardware oder Software Probleme vorliegen. Ich solle die Reparaturfunktion der Windows Installations-CD nutzen.
Wenn ich nun die Reperaturfunktion aktiviere kommt nach einiger Ladezeit die Fehlermeldung, dass die Versionen nicht kompatibel sind. Versteh nicht warum, genau mit der selben CD hatte ich Windows damals draufgespielt.
Nun bin ich soweit Windows einfach komplett neu aufzusetzen. Windows Installation also gestartet, kann Sprache und Zeitzone noch auswählen... Dann kommt der Ladebildschirm "das Setup wird gestartet" .. bei dem Punkt steht's nun seit mehr als 3 Stunden!!!
Der Cursor dreht sich die ganze Zeit weiter. Aber komme nicht weiter ...
Was kann ich nun machen? Weitere Stunden warten? Das ist doch nicht normal!! Woran könnte es liegen?
Bin für jeden Tip dankbar!
MfG Tani
Bevor du neu installierst.
Schon die Systemwiederherstellung probiert?
Wie mache ich das?
Sobald ich den Rechner starte kommt direkt die Fehlermeldung des Software oder Hardware Fehlers. Komme noch ins BIOS rein.
Ich starte meinen Notebook, dann kommt sofort:
Windows Boot Manager
Windows failed to start. A recent Hardware or Software change might be the cause. To fix the Problem:
1. Insert your Windows Installation disc and restart your Computer.
2. Choose your language settings, and then click "next"
3. Click "Repair your Computer"
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000f
Info: An error occurred while attempting to read the boot configuration data.
Versuche mal die Platte zu cleanen (alle Daten gehen verloren), ohne den gpt-Teil.
Das Setup hängt sich gerne mal auf, dem irgendwas mit dem Datenträger nicht passt. Sofern du noch mehrere Datenträger angeschlossen hast, diese vorher abstecken.
Hat dein Medium schon SP1 integriert?
Habs nun geschafft in die Eingabeaufforderung zu kommen. Mit rstrui.exe eine Systemwiederherstellung versucht (richtig so?)
Als Antwort kommt: "Zum Verwenden der Systemwiederherstellung muss die wiederherzustellende Windows-Installation angegeben werden. Starten Sie den Computer neu, wählen Sie ein Betriebssystem aus, und klicken Sie anschließende auf Systemwiederherstllung"
Hilft mir das weiter?
Danke für den Tip Darlis, aber hoffe es findet sich noch eine andere Lösung als komplett zu cleanen. Da sind noch wichtige Sachen für meine Abschlussarbeit drauf und hatte noch nicht geschafft alles in der Cloud abgespeichert.
Und ja SP1 müsste drauf sein
Dann solltest du als erstes mal ein BACKUP von deinen WICHTIGEN Daten machen. Entweder per Konsole oder ein Notfallsystem wie Knoppix etc. booten. Nicht dass du deinen nächsten Thread im Datenrettungsforum eröffnest.
