GeforceMax
- Dez. 2001
Hab mir einen neuen PC zusammengebaut.
Intel Pentium G3220, 2x 3.00GHz
ASRock H87 Pro4
Corsair Vengeance LP 8 GB (2x 4 GB) DDR3-RAM 1600 MHz
Samsung SSD 840 Evo Series 120GB
Enermax ETL300AWT Triathlor 80 Plus Bronze (300 Watt Netzteil)
Der PC hängt an einer Steckdosenleise (Überspannungsschutz).
Nun tritt folgendes Problem auf: Wenn ich den PC längere Zeit nicht benutz habe - z.B. über Nacht - fliegt mir morgens beim Anbringen der Leiste in die Steckdose die Sicherung vom ganzen Zimmer raus.
Dasselbe Phänomen hatte ich zuvor mit einem neuen be quiet! (350W Netzteil). Was mich jedoch wunderte, war das bei meinem etwa 5 Jahre alten LC-Power 350 Watt Netzteil die Sicherung nicht rausflog.
Probehalber hatte ich dann das beQuiet NT an meinen alten Rechner angeschlossen, und siehe da, die Sicherung flog auch hier raus. Und bei meinem alten LC-Power NT eben wieder nicht!
Entsprechend hab ich mir nun das neue Enermax zugelegt und gleich am zweiten Tag, flog auch beim Enermax die Sicherung.
Also kann es meiner Meinung nach nur an der Wohnungssicherung (Siemens W / H 16 A) liegen. Da das nicht mehr das neueste ist und neuere Netzteile wohl einen höheren Einschaltstrom (aufgrund größerer Elkos) haben fliegt eben die Sicherung, wenn das Netzteil längere Zeit vom Strom abgetrennt war.
Die Lösung ist: Nach dem Runterfahren des Rechners den Netzteilschalter auszuschalten ( I -> 0) und erst nach dem Anlegen des Stroms den Netzteilschalter wieder einschalten ( 0 -> I ). Hierbei fliegt die Sicherung nicht raus!
Hier komm ich zur anfänglichen Frage: verursacht das regelmäßige Ein/Ausschalten des Netzteils per Schalter auf Dauer einen Defekt? ich erinnere mich nämlich noch an ein früheren Enermax Netzteil, den ich in etwa drei Jahre in Gebrauch hatte wo ich auch regelmäßig den Netzteilschalter abends aus und morgens einschaltete. Bis einmal beim Einschalten das Netzteil einen lauten Knall gab und hinnüber war.
Noch einfacher ists natürlich wenn man den Rechner immer am Strom lässt (dank ErP ist der Verbrauch im StandBy marginal). Allerdings hab ich ein ungutes Gefühl die Wohnung zu verlassen wenn der Rechner am Strom liegt, wobei der Kühlschrank das auch tut^^)
ASRock H87 Pro4
