Teamspeak Paket Verlust
- Ersteller Thanaki
CrazyT
Commodore
- Juli 2005
ping mal dauerhaft die IP vom server an!
ping mal google oder 8.8.8.8 dauerhaft an
Wenn dort auch packetloss ist, liegt's an der leitung, wenn nicht, liegts irgendwo auf der router zum server
Falls es an der route zum Server liegt folgendes
CMD öffnen und dort:
ping -t 8.8.8.8
Abbrechen kannst du das mit STRG+C, nicht das fenster einfach schliessen sonst zeigt er keinen abschluss
Alternativ: Ping -n ANZAHL_AN_PINGS 8.8.8.8 (in meinem falle habe ich 20 gemacht) Lade allerdings gerade was auf der PS4 daher die pingschwankungen
C:\Users\Chris>ping -n 20 8.8.8.8
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=35ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=32ms TTL=123
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=123
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
Pakete: Gesendet = 20, Empfangen = 20, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 10ms, Maximum = 44ms, Mittelwert = 28ms
tracert IP.VOM.SERVER
xNico33985x
- Nov. 2018
Das kann viele Gründe haben. Angefangen von einem defekten Router bis zu einer Störung beim Provider oder einem defekten (altem) LAN Kabel.
Eine Möglichkeit wäre beim Provider anzurufen und dieses melden. Erfahrungsgemäß lag es bei mir einmal am Router welcher defekt war.
CrazyT
Commodore
- Juli 2005
Nico33985 schrieb:Angefangen von einem defekten Router bis zu einer Störung beim Provider oder einem defekten (altem) LAN Kabel
Würde das eher in anderer, wahrscheinlicheren, reihenfolge aufschlüsseln:
- Störung beim Provider
- Defektes Kabel
- Defekter NIC
- Router defekt
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Thanaki schrieb:habe dauerhaft einen Paketverlust von ca 15%.
Kannst Du mal zeigen wo Du das abliest?
Wenn das nur in Teamspeak ist, ist Teamspeak bei Dir "grottig". Sprich Du bist mit einem "grottigen" Server verbunden.
BFF
BFF schrieb:Kannst Du mal zeigen wo Du das abliest?
BFF
In Teamspeak unter Client Verbindgungsinformationen (Mein Ts) und nein grottig nicht
