RustyGunFighter
- Okt. 2007
Hallo allerseits,
gestern habe ich auf meinem ASUS Striker einen E6850 verbaut. Als Kühler kommt ein Thermalright IFX-14 (ohne Backcooler) mit 120er Lüfter zum Einsatz. Als Wärmeleitpaste verwende ich Liquid Metal Pro.
Beim Zusammenbau hab ich natürlich darauf geachtet, dass alles ordentlich fest sitzt und nichts verkantet ist. Die WLP ist sehr sparsam aufgetragen (also so wie es auf der Herstellerwebsite beschrieben wird).
Nun zur Frage: Nachdem ich alles gebaut hatte und anschließend die neuste CoreTemp-Version installierte, wunderte ich mich ein wenig über die Temperaturen meines C2D. So sehen sie aus:
Idle (Windows-Desktop): CPU1 34-36 °C / CPU2 28-31 °C
Last (mind. 30 Minuten Prime95): CPU1 48-50 °C / CPU2 44-46 °C
Dabei lief der PC schon recht lange und wurde dauerhaft normal belastet (dürfte als "warmgelaufen" sein).
Sind die o.g. Temperaturen ok so? Eigentlich hatte ich gehofft, dass es was niedriger sei. Nichts ist übertaktet, alles läuft noch auf Standardeinstellungen. Ist jemand unter Euch, der auch einen IFX-14 verwendet und damit Vergleichswerte liefern könnte?
Was mich ein wenig wundert: Vorher hatte ich einen (alten) E6600, der lief normal (non-oc) bei denselben Tests um durchschnittlich 3 °C kühler. Da jedoch beide C2D eine TDP von 65 Watt aufweisen und der neue CPU-Kühler (Thermalright IFX-14) besser als der alte (Scythe Mine Rev. A) kühlen sollte hätte ich gedacht, dass ich nun wenigstens die gleichen Temperaturen hinkriege. Einen leichten Anstieg durch die höhere Taktrate habe ich erwartet, den ich allerdings durch den Lüfter ausgleich wollte...
Viele Grüße,
Pick
Viele Grüße,
Pick
