Morphi_83
- Sep. 2004
Hi!
Ich habe ein bisschen den Faden verloren was meine PC-Kühlung angeht.
Habe einen AthlonXP 3000+ der von einem 'Arctic Copper Silent Rev.2' kühl(warm)gehalten wird/werden soll. Weiterhin eine Radeon 9800pro (nicht übertaktet) mit 'Arctic VGA Silencer Rev.3'. 2 Gehäuselüfter (120mm PAPST vorn/rein und 1 Arctic Gehäuselüfter 80mm Temp. geregelt hinten/raus). Northbridge wird passiv von 'ZALMAN NB...' gekühlt. Als WLP hab ich die 'Arctic Silver 5' genommen (bei CPU und VGA). Netzteil ist ein ENERMAX EG465AX 460W.
Nun zu meinem eigentlichen Problem: Die Temperatur der CPU beträgt bei 22°C Zimmertemp. 58°C ohne Last und bis zu 65°C unter Last!!! Die NB liegt ohne Last bei 44°C und unter Last bei bis 50°C! Ausgelesen mit AIDA32.
Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht! Ich glaube nicht, dass die Temp. falsch ausgelesen werden, da der CPU-Kühler beim Anfassen recht heiß ist (leichter Schmerz in den Fingern, aber grad so erträglich). Habe auch schon versucht weitere Luft von der Seite ins Gehäuse zu befördern, aber das brachte nicht den erhofften Erfolg. Nur das es sehr laut wurde. Rechner läuft soweit stabil, aber das muss ja (noch) nix heißen...
Der CPU-Kühler sitzt korrekt und Wärmeleitpaste wurde nicht zu dünn und nicht zu dick aufgetragen. Habe ich heute erst neu gemacht. Kann sein, dass sich die WLP erst einarbeiten muss aber das glaub ich nicht (obwohl der Hersteller, Arctic 50 Stunden angibt).
Warmluft der Graka wird ja schon nach aussen befördert. Hitzestau ist evtl. möglich, da das NT sehr viel an Kabeln mitbringt. Kabel wurden aber ordentlich verlegt und gebunden. Und neues Gehäuse kaufen fällt flach!
Kann ich mit diesen Werten Sorgenfrei weiterleben oder muss ich schon wieder Geld investieren, bzw. raucht mein Sytem bald durch? Ich denke das es teuer genug war das ganze Zeugs! Meine genauen Systemkomponenten findet Ihr unten...
Vielen Dank an Euch!
