Temperaturanzeigen
kirni2000
Sep. 2008
Hallo erstmal.
vielleicht gibt es schon irgendwo eine anwort auf meine frage aber in den letzten 3 tagen hab ich sie nicht gefunden.
laut datenblatt hat der Intel E8600 eine maximal zulässige Temperatur von 72,4°C.
jetzt läuft die cpu auf 3,7 statt 3,33GHz und ist auf 48° laut AI Suite (Mainboardproggi von ASUS) und 58° laut Core Temp.
was ist nun jene temperatur nach der ich mich richten muss?
danke im voraus
mfg
Der einzige Wert der richtig Angezeigt wird ist "DeltaT zu Tjunktion".
Die Sensoren im E sind nie dafür gedacht gewesen richtige Werte auszuspucken.
Wenn Du nicht unter 20° kommst ist in meinen Augen alles im grünen Bereich.
Aber es ist Deine Schmerzensgrenze und nicht meine.
Schalt einfach mal die Anzeige vom Coretemp um.
Und die 72° die Du da angegeben hast ist Deckel-Temp die Du ohne den Lüfter zu entfernen gar nicht messen kannst und die von Intel an einer undifinierten Stelle irgendwo zwischen DIE und Headspreader errechnet wird^^. Völlig Realitätsfern.
hab das jetzt umgestellt und da steht 44°C to Tjunction max remaining
danke für die antwort :)
