Temperaturen?!
Amko
Banned
Okt. 2008
Hallo
Ich habe Speedfan und Everest.
Und weiß net zurecht welche Anzeigen welche Temps sind (vor allem bei Speedfan)
Bei Everest wird mir nix angezeigt, nur die Daten der HW-Komponenten..
http://www.abload.de/image.php?img=tempspok3.jpg
Bei Speedfan nehm ich an sind Core 0 und 1 die 2 kerne
aber wo ist die Grafikkarte? (hab ne MSI 9800GT OC)
was sind TEMP1-3?
HD ist wohl die Festplatte ^^
und warum zeigt mir Everest nix an ? (hab alles durchgeklickt da) .. aufm alten pc hats funktioniert das prog.
Ich will meine Grafikkarte auch auslesen.
Zu den Prozzi Temps. Hab nur nen Boxed Kühler und hab den Prozzi um 5 % hochgeschraubt (denke mal dafür ist die Temp doch ok oder?)
mfg
CPU Temp ist ok, nicht toll aber ok. Nimm zu Sicherheit mal Real Temp zum auslesen. download KLICK
Die Grafikkarte würde ich mit EVGA Precision auslesen. download KLICK
Temp 1-3 könnten Northbridge, Southbridge, Ram.... sein. Je nachdem wo dein Mainboard so überall Sensoren hat. Schade das Everest es wohl nicht auslesen kann.
Ich seh grad nimm mal die Version von Everest download KLICK
Peace
@ Amko
Warum hast du 1.3V im Idle? Für ein derart moderates OC brauchst du die CPU Voltage nicht anzuheben.
ich hab nix angehoben @ chimera :S
ist wohl standard kA
hab nur im Bios den FSB um 5 % angehoben, gab so ein Overclock dingengs.
Kannst versuchen die VCore manuell weiter runter zu stellen dann gehen automatisch die Temperaturen was runter ich denke das meint er...
Peace
ja wird dann die leistung auch runtergehen?
kenn mich da net sonderlich aus ^^
hab nur an meinem P4 damals rumgebastelt und da war das bei weitem net so stressig :P
hab grad geguckt
im cpuz: der vcore geht von 1,01 - 1,296 ("spaziert" da halt rum)
Einfach mal von auto auf manuell stellen und dann langsam gucken wie er noch startet. Dann mit Prime95 3 Stunden Stabilität testen und gut ;)
Peace
@ Amko
Mit CPU-Z kannst du die max. VID deines prozessors wie folgt ermitteln:
CPU-Z starten - About - Registers Dump (.txt) - Datei speichern
Dann öffnest du die Datei und schau dir die max. VID deines prozessors an. Dieser Wert trägst du dann im BIOS unter CPU Voltage ein. Ich bezweifle nämlich, das dein E8400 eine max. VID von 1.35V hat.
Genau und dann wie eben beschrieben langsam nach unten testen wenn du magst.
Peace
