Temperaturproblem mit Asus P5W DH Deluxe
Baudsge
Apr. 2007
Ich habe mir seit kurzen eine Wasserkühlung in meinen PC eingebaut. gekühlt wird momentan nur die CPU. Ich weis nicht, wie die Temps vorher waren, jedoch haben sie nie die 50° Marke überschritten. Dann ging die Temperatur aber immer recht hoch. So als erstes hab ich dann mal die "Digital Home" abdeckung abgemacht und noch nen aktiven Lüfter auf der Northbridge befestigt. Aber die Temps sind immernoch quasi konstant bei 54 Grad (unter Last 56°) Sind die Temps kritisch?
Sonoch zur umgebung. Ich besitze ein Cooler Master Mystique Gehäuse mit vorne und hinten jeweils einem 120er Lüfter dazu
E6600
Sapphire Radeon X1950 XTX
2 GB DDR2 Ram
Enermax Liberty 500W
, falls das eine Rolle spielt
Ich danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe
Du könntest die Heatpipe entfernen und mit guter Wärmeleitpaste wieder anbringen. Leider sind die Hersteller-Pasten sehr schlecht und werden zu dick oder sehr ungleichmäßig aufgetragen.
Normalerweise reicht eine passive Kühlung völlig aus.
Außerdem kannst du versuchen die Spannungen für die Northbridge im BIOS zu senken. Damit sollten die Temperaturen auch ein wenig sinken.
nach dem du eh ne Wakü drin hast, würd ich die einfach gleich mit kühlen...
Alle Temps beim P5W unter 60° sind völlig Ok! Erst ab ca 70° wirds richtig kritisch!
da keine luft mehr von dem cpu lüfter um die heatpipe gewirbelt wird ist die temp natürluich höher, eigentlich solltest ja diesen kleinen lüfter montieren von asus, oder du machst nen 120er irgendwo direkt vors mobo damit der luft da drüber verteilt, denke so geht die temp ein wenig zurück!
Ich habe den kleinen Kühler montiert, der beim Mobo dabei war und zusätzlich auf die Northbridge nen Lüfter angebracht, beide blasen mit 3700 Umdrehungen und die temp is trotzdem bei 53 grad momentan, das stört mich ein bischen, aber wenns nix ausmacht is mir das auch egal
wie gesagt das mit der WLP habe ich auch gemacht das bringt was, dann noch den digital home aufkleber abmachen bringt auch nocht was, damit dürfte sich dein problem erledigt haben ;)
Digital Home Abdeckung is ab und das mit der Wärmeleitpaste werd ich versuchen, wenn ich mal Zeit hab oder ich kauf mir wirklich Aufsätze für meine Wasserkühlung
