Thermaltake Kandalf -> Problem mit Triple Radiator
raumgleita
Feb. 2008
Guten Abend allerseits!
Ich habe schon seit über 5 Monaten einen Kandalf mit integrierter Wakü. Der Triple Radiator (Front) war bereits verbaut. Der besteht aus 3 120-Lüftern, einer davon mit LED.
Alles schön und gut soweit. Ich habe mich schon am ersten Tag gefragt warum der Lüfter mit LED voll läuft, hingegen die 2 Lüfter ohne LED nur ca eine halbe Umdrehung pro Sekunde. Zuerst dachte ich, die bekommen zu wenig Strom da 5 Lüfter am gleichen modularen "Strang" hängen. Doch es lag nicht daran. Dann war meine etwas wage Vermutung, dass die beiden Lüfter Temparatur gesteuert sind und nicht schneller drehen brauchen und der LED Lüfter extra immer voll läuft weil es langweilig wäre, wenn der auffallende blue LED Lüfter nur eine halbe Drehung in der Sekunde macht. Doch sind alle Lüfter an einem 2 Pin Gerätestecker und verfügen somit gar nicht über diese Funktionalität??? Und ganz logisch ist das nicht...
Jetzt will ich es wissen! Der LED Lüfter macht nämlich einen ziemlichen krach und ich hab mir schon überlegt diese auszuwechseln, doch wäre das mit den Stromkabeln nicht ganz so einfach...
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder hat jemand eine Vermutung an was das liegt?
Gruss raumgleita
Hallo
Schau mal bei mir im SysProfile.Ich habe auch alle 3 Lüfter ausgetauscht und das geht ganz einfach.Bei der Tür die Schaniere aufschrauben,dann den Radiator von der Tür abschrauben....den Radiator rumtrehen......Lüfter abschrauben...... Kabel kappen....bei den neuen Lüftern die Kabel auf länge kappen......schrumpfschlauch drauf wieder zusammendrehen...Schlauch schrumpfen lassen......wieder zusammen bauen.....fertig.:evillol: Baue die Lüfter dannnoch auf 7 Volt um dann ist ganz ruhe. Siehe hier:http://www.pc-erfahrung.de/casemodding0/lfter-drossel.html
Vielen Dank für den Tipp. Ich denke ich werde die Lüfter auswechseln und dann gleich noch ein wenig mein Kabelmanagement überdenken. Dein Gehäuse sieht sehr aufgeräumt aus.
Trotzdem nimmt es mich wunder. Drehten bei dir die beiden nicht LED Lüfter auch so langsam? Denkst du es ist ein Unterschied wenn ich die Thermaltake Lüfter auf 7V drossle oder wenn ich neue kaufe und die drossle? Klar sind die von der Qualität her sicher besser doch ob sich das Geld für 2db lohnt?
Ich denke ich werde mal den Thermaltake Hecklüfter drosseln, dann habe ich schon etwas Übung wenn ich mir neue besorge.
gruess raumgleita
Jonsbo X400 Series
