Tipps für erstes Selbstbaugehäuse
DerToast
Apr. 2008
Hallo zusammen :)
Ich habe ein paar alte PC Teile gefunden, die zusammen einen PC geben, aber es fehlt die Behausung. Da man gebrauchte Gehäuse zwar günstig bekommt, der Versand aber teuer ist, dachte ich mir nun, ich bau mir mal selber eines. (einfach aus Spass am bauen :) )
Meine ersten Anforderungen sahen daher so aus:
- Begrenztes Budget
Auch wenn ein Selbstbautgehäuse massiv mehr kosten wird als ein gebrauchtes Fertiggehäuse, soll es sich doch in einem gewissen Rahmen halten :)
- Einfacher Aufbau aus Holz
Da es mein erstes Selbstbaugehäuse wird und ich im Moment keinen Zugriff auf eine Metallwerkstatt habe, soll das Gehäuse extrem simpel werden und aus Holz.
- Relativ kompakter Aufbau
Einfach, damit es nicht zu schwer wird, wobei durch das ATX Board bekommt es bereits eine ordentliche Mindestgrösse ;)
Das Grundkonzept soll einfach werden, dicke Holzgrundplatte auf die das Mainboard kommt und dann mit dünnen/gut bearbeitbaren Holzplatten eine Abdeckung darüber.
Etwa so:
___________
| | = ist die Grundplatte, der Rest ein einfacher Deckel drüber :)
Bisher soweit alles super.... aber jetzt kommen meine Fragen :)
1.) Holz leitet nicht. Ist das ein Problem? Ich habe mir div. Holzcases angesehen und da ist die Antwort ganz klar nein, aber wie siehts mit der Abschirmung aus. Ich wollte den Holzklotz nachher als Mediabox direkt neben dem TV und Boxen stellen. Kann man da irgendwie eine brauchbare Abschirmung machen? Evtl. einfach eine leitende Folie ins Innere kleben?
2.) Ich wollte den Holzklotz mehr oder weniger Kompakt bauen. Nun ist die Frage wie sehr beeinträchtigt das Holz die Temps. Viele Holzmods sind sehr gut belüftet, soll ich hier ebenfalls radikal vorgehen und durchzug einplanen oder reicht eine gemässigte Belüftung mit evtl. sogar nur 2 Gehäuselüftern?
3.) In wie weit sollte man "Brandshcutz" betreiben? Klar, die normalen Temps sollten nichts entzünden, aber wenn z.B. das (nicht mehr ganz taufrische) Netzteil dumme faxen macht und was schmort will ich definitiv vorgesorgt haben -> spezielle Holzart? Spezielle Lackierung? Evtl. Kombinierbar mit einer el. leitenden Folie?
4.) habt ihr sonst spezielle Tips oder sehr gute Tutorial-Seiten für Einsteiger? Ich brauche z.B. noch eine Lösung für den Powerbutton, HD-LEDs etc. da muss ich noch Dinge herausfinden wie z.B. ob die LEDs nen Vorwiderstand brauchen und wie viel Strom man ziehen darf....
Grüsse und schonmal Danke im Voraus
Toast
1) Schirmung kannst du vernachlässigen. Solch starke EM-Felder sind dort nicht vorhanden. Oft werden Elektrogeräte geschirmt bei denen eine Schirmung völlig sinnlos ist. Störfelder durch Röhrenmonitor oder TFT sind wesentlich stärker. Mit einer E-Gitarre kann man solche Felder leicht akustisch aufspüren (Singlecoil verwenden).
EDIT
Nein, jedenfalls nicht soetwas wie Aluminium. Eine Metallplatte ringsherum einbauen und mit Masse verbinden wäre die einzige Wahl. Gammastrahlung auf herkömmliche Weise abschirmen kannst du vergessen.
Also zu 4. Denk ich , kann ich ein bisschen helfen. Da die LEDs direkt am MoBo angeschlossen werden (sollten), kannst du dir die Vorwiderstände sparen, da sie bereits mit der richtigen Spannung betrieben werden (kann man daran erkennen, wenn man mal ein Gehäuse auseinander nimmt, dass die LEDs direkt am Kabel angebracht sind).
Bezüglich der Schalter: Eigentlich sind es Taster, die für Power und Reset benötigt werden. Ich habe das Glück, welche aus nem alten Gehäuse gefunden zu haben, wo man sie einzeln herbekommt, hab ich aber noch nicht rausgefunden.
Bezüglich der anderen Fragen bin ich dann auch mal neugierig, weil ich derzeit vor dem selben Problem stehe.
Für die Tasten kannst du bei Conrad oder ähnlichen Taster bestellen oder schau nach ob bei euch noch Lichtschalter rumliegen die ne Tast Funktion haben.
Ich habe einfach Vandalismus geschützte Taster gekauft die aber nur Aufgrund der Optik.
@ Drakonomikon das du dich da mal nicht irrst .. ein pc ist ein sehr starker em strahler :) nicht ohne grund sind solche cases auf ner lan nicht gern gesehen .. (machen bei vielen 1a kopfschmerzen)
dennoch würd ich mir da keinen kopf machen, bei einem solchen projekt ..
2. kommt stark auf deine komponenten an .. ist die grafikkarte z.b. passiv? .. ansonsten reicht ein lüfter hinten und entsprechende kühlschlitze vorne oder oben
3. eh mdf brennt dauert .. das ist so kompakt das brennt sehr beschissen
4. powerbutton? jeder tastschalter tut seinen dienst (klingelknopf z.b.)
die led bedarfen beim anschluss ans mobo keine extra wiederstände, es sei denn du willst gleich 20 anbringen und nicht nur je eine für hdd und power ;)
Rein aus Interesse, mir ist nicht so ganz klar was an einem TFT ein nennenswertes EM-Feld produzieren sollte? Röhre ja, da dort der Elektronenstrahl abgelenkt wird, aber TFT?
besonders wenn man dran denkt, das die böse Strahlung frei durch die Gegend fliegt. Und die bekommen noch mehr Kopfschmerzen wenn die solche Begriffe wie WLAN oder Telefonmast hören.
Das kann ich dir auch nicht genau sagen, ist nur eine Erfahrungssache, dass mein TFT Geräte stört (E-Gitarre, Handy und Lautsprecher).
Aber da ist ne Menge Wärmestrahlung dabei und weitere EM-Felder durch die Tatsache dass an dem Flüssigkristall eine Spannung angelegt wird.
:) also erstmals Danke für die vielen Antworten :D ich war doch nur kurz was essen und schon so viele! :)
Also zur Abschirmung, die ist demnach wirklich wumpe... ich hatte beim Essen gerade noch die idee einen Drahtkorb als Faradaykäfig rein zu flicken :D ohne wird das Projekt aber definitiv einfacher :) Was ich witzig finde ist die Gitarrenmethode :D werd den PC mal auf ner Papschatel aufbauen und meine Gitarre daneben stellen ^^
Bzgl. Belüftung, also die CPU heizt ordentlich, CPU ist ein alter Athlon mit Thunderbird C Kern. Der wird nicht nur heiss sondern dürfte auch öfters am Anschlag laufen...
Ansonsten ist ne passive TNT2 drin, eine HD... sonst nix spektakuläres.
Zu den LEDs, danke, dann kann ich die direkt anschliessen :) Beim Startknopf meinte ich eher was für einen ich nehmen sollte :D Das es Taster sind wusste ich weil ich mal ein Board zum Kurz testen mit nem Schraubenziher angeschalten habe (also die Pins kurzgeschlossen) Imho ist es aber gut, dass ich mich da unklar ausgedrückt habe, weil die Idee mit ner Türklingel find ich absolut cool xD
Beim Holz werd ich dann wohl nach mdf suchen... evtl. findet sich ja noch eine andere Idee :D sonst bau ich ne Sprinkleranlage ein und deklariere sie als WaKü :P
@held2000
Die habe ich mir unter anderem auch angesehen. Ebenso wie den Ausgehölten Retrostil Radio :) Die sehen cool aus, aber das ist wohl zu hoch für mein Projekt :) Ich denke die krässeste optische Modifikation wär wohl, dass ich das Gehäuse schön lackiere und ein paar hübsche Gummifüschen drunter mache :D das ist dann aber auch schon alles. Da mache ich mir mehr gedanken ob ich genügend gerade dremeln kann, damit der Ausschnitt fürs DVD Laufwerk und das I/O Panel mehr oder weniger schön aussehen ;)
Grüsse Toast
Wenn die Platine des TFT EMV technisch schrott ist, kann die genauso aus allen Löchern strahlen.
Das kannman nicht pauschal verallgemeinern.
