Ton auf spezielle Kanäle routen
sanchezz18
Mai 2008
ich will die Kanäle meiner Soundkarte für ein Experiment missbrauchen. Ich schließe ein paar Lautsprecher an den Frontausgängen sowie ein weiteres Paar Lautsprecher an den Rearausgängen an. Jetzt würde ich gerne Stereo-Ton (z.B. aus Winamp, notfalls aber auch aus jedem anderen beliebigen Programm, in dem man mp3/wav/flac oder ähnliches abspielen kann) auf Knopfdruck jeweils nur einem Lautsprecherpaar zurouten.
Beispiel, ich höre ein Lied über Lautsprecherpaar 1 (Ton wird nur über Frontausgänge ausgegeben). Jetzt will ich umschalten, sodass derselbe Ton NUR NOCH über die beiden Rearausgänge ausgegeben wird, sodass Lautsprecherpaar 2 den Ton wiedergibt und Lautsprecherpaar 1 keinen Mucks mehr von sich gibt. Geht das?
Grundsätzlich will ich einfach zwei Lautsprecher im Vergleich Probe hören und suche nach einer einfachen Möglichkeit, sowohl schnelles Umschalten zu erreichen als auch ständiges Kabel umstecken zu vermeiden.
Wäre klasse, wenn jemand von euch einen Tipp hätten... Danke!
Hm, was für eine Soundkarte oder OnBoard-Sound hast du? Mit einem Realtek-Chip kann man normalerweise Front- und Rear-Anschlüsse in 2 getrennte Geräte verwandeln. Für Foobar2000 soll es dann noch ein Plugin geben mit dem man sehr schnell zwischen 2 Geräten wechseln kann.
Kannst mit Boardmitteln des Mplayer Classic bereits, bei anderen Wiedergabeprogrammen u.a. auch über das AC3Filter Plugin, der Funktionert auch mit den Mplayer Classic. Damit kannst Du verschiedene Lautsprecher einstellungen sogar als Profil speichern und somit schneller umschalten
Oder du nimmst einfach den Windows Mischer und drehst die Lautstärke der Fronts runter.
Sollte prinzipiell mit foobar2000 + ChannelMixer-PlugIn gehen.
Stereo einfach auf Rear kopieren lassen und ein Profil jeweils mit aktivierten Rear bzw. Front-Speakern anlegen.
Danke für die Tipps... MPC klappt sehr gut, dauert aber zu lange zum umschalten. Beim AC3 Filter finde ich auf Anhieb die Einstellung nicht; wo ist die denn versteckt??
EDIT: Hab den Auto-Matrix Button übersehen, welcher alles lockt. Funktioniert gut :)
Noch komfortabler - ohne aktives Umschalten, sondern schon vorher "vorbereitet" würde es vielleicht mit Adobe Premiere gehen, wo ich einfach einen 5.1 Track erstellen kann, diesen mit DTS Connect oder DDL encoden kann und so auch jeden einzelnen Kanal getrennt ansteuern kann. Wäre meine Ideallösung; allerdings funktioniert die Channelzuordnung irgendwie hinten und vorn nicht... Channel 1 ist vorne links, Channel 7 vorne links und hinten links, Channel 8 vorne beide und hinten links usw. Total Banane ???. Nutze ne X-Fi Titanium im ASIO/Audioerstellungsmodus dafür. Falls jemand einen Tipp hat, an was das liegen kann... Immer her damit!
