Ton über HDMI an Receiver - ein paar Fragen
Wechhe
Vice Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’08
Aug. 2002
Hi
Ich möchte einen PC per HDMI Kabel an einen AV-Receiver anschließen. Gleichzeitig ist noch per VGA-Anschluss ein Monitor dran, der vielleicht bald durch einen DVI-Monitor ersetzt wird.
Sind folgende Szenarien ohne Probleme möglich?
Ich schaue einen Film von der Festplatte über HDMI und möchte den Ton über HDMI übertragen (DTS Master HD, Dolby Digital True HD, DD5.1, DTS, Stereo)
Ich höre Musik und lasse das Bild über den VGA (oder DVI) Monitor anzeigen. Kann ich dann diesen Ton (meistens Stereo) als PCM auch über HDMI übertragen oder muss ich dann ein extra digitales Kabel verlegen?
Sofern das geht, muss dann auch ein Bild über HDMI übertragen werden? Oder kann ich das HDMI Kabel auch nur als Soundleitung benutzen?
Sollte gehen. Unter Win7 taucht der HDMI-Anschluss i.d.R. unter Audioausgabegeräten auf, so dass man ihn dort als Systemstandard für Audio auswählen kann.
Nein geht natürlich NICHT!
TON gibt es nur, wenn auch ein Bild mit geschickt wird!
--> aber stört ja nicht...
er Fragt ob er Ton über HDMI ausgeben kann, ohne ein Bild auszugeben.
Das Geht Nicht!
du sagst aber "Sollte Gehen"
Daher liegst du mit deiner Vermutung nun einmal Falsch!
Ne das geht leider nicht, suche auch schon länger nach einem Workaround um nur Ton weiterzuleiten ohne Bild aber bis heute nichts gefunden, leider.
Also bei mir sieht es so aus:
PC (Graka hd4870)
Bild: DVI an BenQ TFT
Ton+Bild: hdmi (Adapter DVI-hdmi) an den Receiver, der Bild halt an TV und Lautsprecher weitergibt.
Im CCC habe ich 2 Profile. In einem wird nur der TV angesteuert (Bild u. Ton gehen an den Receiver).
Im anderen kommt das Bild ueber den TFT, der wird weiterhin (PCM Format) ueber den Receiver an die Lautsprecher geschickt. Dabei ist der TFT der primaere Desktop, waehrend der TV als "extended" dazugeschaltet ist. Wenn ich den deaktivieren wuerde, bekaeme ich keinen Ton mehr.
Die Frage ist, ob das auch ohne Monitor/TV am Receiver gehen wuerde.
natürlich ist das das Selbst verständlichste.
Denn HDMI hat keine AUDIO Leitungen sondern nur Datenleitungen.
und Ohne das dort ein VIDEO Signal Vorhanden ist, erkennt der AV-R eben auch nicht das was ankommt...
Ach komm, das ist doch an den Haaren herbeigezogen. ;)
Mag ja sein, dass die Spezifikation das Mitsenden eines (Dummy-)Bildes vorschreibt, aber das wäre eine rein künstliche Beschränkung. Selbstverständlich ist das keinesfalls.
florian. so selbstverständlich ist das nunmal nicht, ich finde, du hast gerade deutlich überreagiert!
@topic,
einfach den Receiver per HDMI anschließen, die Bildschirme duplizieren, sodass auf deinem Monitor sowie dem Receiver das Selbe Bild angezeigt wird. Dann in den Windows Audio Einstellungen den Receiver als Standardaudiogerät markieren.
Ok, das klingt ja schonmal gut, wenn das mit dem Duplizieren so einfach geht. Ich meine gelesen zu haben, dass bei einer Onboard Grafik nicht gleichzeitig DVI und HDMI betrieben werden kann. Ist das normal?
