Toshiba Laptop HDMI defekt?
Picrin
Aug. 2015
Ich möchte einen alten Toshiba Satellite L650 über HDMI an meinen Fernseher anschließen, allerdings erkennt das alte Teil weder den Fernseher, noch den eigenen HDMI-Ausgang.
Ich habe Windows 7 neu aufgespielt, samt Servicepack 1. Treiber dürften alle notwendigen installiert sein, einen speziellen HDMI-Treiber habe ich nicht gefunden.
Über den Display Treiber bzw. CCC lässt sich nur VGA als zusätzlicher Ausgang fürs Bild wählen.
Das Kabel ist nicht defekt.
Ich habe auch mal ins Bios geschaut, ob man dort den Ausgang noch aktivieren muss oder dergleichen, aber die Möglichkeit gibt es dort nicht. Vll wäre noch ein Bios-Update einen Versuch wert?
Ich könnte den Laptop natürlich auch per VGA an den Fernseher und per Klinke/Chinch an den AV-Receiver anschließen, aber es nervt mich einfach, dass es nicht per HDMI funktionieren will.
Für mich ist momentan der Weisheit letzter Schluss, dass der HDMI-Ausgang einfach defekt sein könnte, aber vll gibt es ja noch andere Möglichkeiten.
Und wenn mir jemand schreibt, ich müsse ja nur die Windows-Taste und P drücken, um dann eine Verbindung zum "Projektor" herzustellen, drehe ich glaub ich durch :freak:
Ein Kabel soll nur an bestimmten Geräten funktionieren? Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich habe das Kabel danach noch an einem anderen Gerät getestet.
Wie der letzte Satz in meinem Startpost suggeriert, habe ich bereits versucht, über Windows, Treiber, und auch FN + F5 den TV anzusteuern, leider ohne Erfolg.
Ich würde auch mal an einem anderen HDMI Gerät (Monitor, anderer Fernseher...) testen. Was auch oft hilft ist den TV vor dem Hochfahren des Laptops anzuschließen.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall und musste beide Geräte komplett stromlos machen (also Netzstecker ziehen, ggf. Akku raus) um den "Handshake" neu zu erzwingen.
Ok, das ist schonmal ein guter Tipp, muss ich heute Abend probieren. Wielange hast du die Geräte stromlos gemacht, 10 Sekunden, eine eine Minute?
naja mal zwei Verschieden HDMI Kabel getestet?
Mein BluRay Player geht nach ~ 30 Sekunden ins Schwarze Nirgendwo mit dem alten HDMI Kabel aber am Media Receiver funkotniert das HDMI Kabel.
Es kann auch vorkommen das ich mit meinem Kabel an meiner Anlage Farbbild habe und an einer anderen Anlage gibt es nur S/W Bild.
Das kann ich dir zu 100% Sagen auch das zb. der Sony TV mit "alten" HDMI Kabel einfach ausgeht (also das Bild plus Ton) wo sich schon mach ein Kabelfernsehen Techniker die Zähne ausgebissen hat mit zwei drei Media KabelReceiver wo es einfach nur am HDMI Kabel lag ^^
