Fireplace April 2026
Towerkühler bis 25€
DJKno
Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Okt. 2005
Hallo CB-Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem neuen CPU-Kühler für meinen Athlon II 640.
Aktuell verwende ich einen uralten Aerocool HT101 mit selfmade Montagekit
und zwei 80er Lüftern. Der Kühler ist einfach zu laut und kühlt auch nicht so besonders.
Suche also einen neuen Kühler. Preislich stellen 25€ das absolute Maximum dar.
Folgende Anforderungen habe ich:
- gute Kühlleistung
- bei relativ leisem Betrieb
- Luft für Ubertaktung
Folgende Kühler habe ich mir angesehen, kann mich aber nicht entscheiden.
http://www.mindfactory.de/product_i...Thermalright-True-Spirit-120-Rev--A--BW-.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p774566_CoolerMaster-HyperTX-3-Evo.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ehn-Sella-CPU-Kuehler-AMD-und-Intel-92mm.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p805974_Thermalright-True-Spirit-90.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p684756_Xigmatek-Loki-SD963-AMD-und-Intel.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p767171_EKL-Alpenfoehn-Civetta-CPU-Kuehler-92mm.html
Es soll nicht das absolute Optimum heraus geholt werden.
Ein Verbesserung sollten alle ausgewählten Kühler bringen,
nur welcher ist wirklich empfehlenswert, oder gibt es noch andere Alternativen?
Mir ist bewusst, das man für mehr Geld auch deutlich bessere Leistungen erwarten kann.
Hatte früher selbst einen Scythe Mugen im Einsatz und war mit diesem sehr zufrieden.
Da das PC-Gamen aber aufgrund von Familie eh nur selten stattfindet, sind die Ansprüche deutlich gesunken.
Persönlich würde ich zum True Spirit 120 greifen, denke ich.
Ich würde den nicht aufgelisteten EKL Groß Clockner nochmal kaufen. =)
Ja ist sicher gut aber preislich über Budget.
Mit Versandt wäre der schon bei ~33€
Deine CPU ist nicht schwer zu kühlen:
Gelid Tranquillo
Arctic Cooling Freezer 13
Hast Du die anderen Krachmacher im Gehäuse untersucht? Was ist mit Gehäuselüftern? Welches Gehäuse hast Du? Schon mal Undervolting trotz Übertaktung ausprobiert?
Ich rate dir auf jeden Fall zu einem Kühler mit Lüfter der mehr als 92mm hat.
Habe zwei Bekannten bereits einen Freezer 13 & einen HyperTX 3 Evo verbaut weil ihnen der boxed Kühler des X4 955 zu laut war. Beide sind mit der Lautstärke nicht zu frieden, weil der Lüfter des CPU-Kühlers immer noch das lauteste im PC ist, obwohl im BIOS die geringste PWM / RPM Stufe eingestellt wurde.
Würde dir eigendlich auch den True Spirit 120 empfehlen, allerdings wirst du "dank" 1000-1500rpm den Lüfter auch hören.
Eine gute Alternative wäre in meinen Augen also der Freezer 13 Pro. Den durfte ich auch schon live erleben und war wirklich sehr zufrieden mit der Lautstärke bzw. Lautlosigkeit.
Grüße
Kevin
Gelid Tranquillo
Habe natürlich genau überprüft, welche Lüfter den Lärm verursachen (simples anhalten mit dem Finger) und ja es sind die beiden 80er am CPU-Kühler.
Gehäuse ist ein NZXT Alpha Black, es sind 3 120er Lüfter Scythe S-Flex irgendwas verbaut,
die Gehäuselüfter werden manuell gesteuert.
Ja die minimal mögliche Vcore bei anliegender Übertaktung habe ich natürlich genau ausgelotet.
Kurz: Ich weiß was ich tue und bin nur bei der Kühlerauswahl unsicher.
Sehe ich ein.
Warum dann aber kein Thermalright HR-02 Macho? Die Kompatibilität ist gut genug, daß man länger was davon hat. Die 10 Euro bekommt man doch auch irgendwie zusammen.
Alternativ könnte man auch die Lüfter auf dem aktuellen Kühler tauschen. Wie sind denn die Temperaturen unter Last und im Idle? Hast Du diese Kunststoffabdeckung auch noch drauf?
Die Kunstoffabdeckung ist noch drauf. Verbaut sind 2 BeQuiet-Lüfter.
Temps sind unter prime bei knapp 60°C.
Ja natürlich wären auch 50€ kein Problem, aber ich habe mir diese Grenze gesetzt und dabei bleibt es auch.
Viel Potential zum Drosseln bleibt nicht. Wahrscheinlich hat der Kühler einfach zu wenig Masse.
Ich würde den Tranquillo oder den von Dir herausgesuchten Thermalright True Spirit 120 nehmen. Schau Dir noch mal die Testberichte an. Vielleicht schreibst Du uns, welcher Kühler es geworden ist und wie er sich in Deinem Rechner schlägt.
Den hatte ich auch ganz vergessen. Zumal der Mine 2 ursprünglich mit knapp 60 Euro viel teurer war. Ich stimme elohim zu.
der Mine Lüfter ist ungeregelt nicht leise.
Dennoch hatte ich ihn mittels beigefügter Lüftersteuerung auf einem 4,5k Ghz i5 2500k flüsterleise laufen. Für den Preis sehr zu empfehlen.
Achtung: Musst Mainboard ausbauen um den draufzusetzen.
Hallo DJKno
Habe selber den Coller Master Hyper TX3 Evo vor kurzem gekauft .
Der ist sehr leise und leicht einzubauen .
Damit kann ich ohne Probleme meinen Phenom II X 4 970 3,5 Ghz Kühlen .
Reicht für deinen Ahtlon also locker .
Gruß tomtom
Gamescom
