Treiber Probleme
timse201
Jan. 2006
mich regt amd immer mehr auf
1. seit vielen treibern geht das vsync nicht mehr!
aktivier ich es im spiel klappt es. aber bei shaiya doom etc gibt es kein ingame setting
2. geht bei irgendjemandem die Anwendungsprofile? Einstellungen angeben, datei auswählen wos angewendet werden soll und danach in anwendungsprofil überprüft ob einstellungen übernommen. im spiel aber passiert nix
nur wenn ich die einstellungen global angeb
3. das ccc muss ich 2 mal öffen erst dann öffnet sich das fenster
im autostart ist ccc.exe noch drinnen
achja treiber sind sauber neu aufgesetzt
Welche Karte? Welcher Treiber? Werden neue Spiele betrieben wozu neue Treiber benötigt werden?
5830
11.12, 12.1, 12.2 etc bei allen gehts nicht
aktuell ist 12.2 drauf
wie gesagt treiber wurden sauber im agesicherten modus mit driver cleaner deinstalliert
neue spiele nein
bf3 ist das neueste
1. Keine Probleme
2. Keine Probleme
3. Keine Probleme
nein, es gibt keine Probleme. das muß an deinen System liegen.
Was ist das für eine Karte: HD 5830 Mobil?
Welcher 12.2 Treiber?
den vorzertifizierten aber mir vorherigen treibern gings auch net
nein keine mobile sondern desktop
hersteller war PowerColor PCS+ HD5830 1GB GDDR5
Engine Clock825MHz
Memory Clock1050MHz (4.2Gbps)
vergessen aktivier ich vsync in den optionen vom spiel geht es
Ja toll, warum verwendest du auch solche sinnlose SCHUND-"tools". Macht mehr kaputt als es nützt bei aktuellen Systemen. Das wird von Leuten empfohlen, die geistig irgendwo zwischen Windows 98 und XP hängengeblieben sind.
Einfach deinstallieren reicht 10000%, selbst stumpfes drüberinstallieren hat weder mir, noch irgendjemandem den ich kenne, jemals geschadet, egal ob rot oder grün.
Wobei sich deine "Probleme" eher nach fehlenden Berechtigungen anhören, als nach einem wie auch immer gearteten Treiberproblem. nutzt du denn CFX oder wozu bracuhst du die Profile ?
Ach ja zu 1. ist es ganz normal, dass das im CCC forcierte V-Synch nicht bei jedem Spiel funktioniert. hat aber nichts mit irgendwelchen aktuellen Treibern zu tun, sondern war schon immer so, und liegt an den jeweiligen Spielen. zur Not benutz ein Tool wie ATT oder D3dOverride
ich spiele auch ältere spiele und da die auf hd zu spielen ist ohne kantenglättung schrecklich daher brauch ich profile
die try tools bringen bei vsync auch nix
probier mal den D3DOverrider, der funst GARANTIERT !
da kannst du auch (das geht nämlich nicht im CCC bzw nur für OpenGL) TripleBuffering aktivieren, was sehr zu empfehlen ist, weil es nicht alle Spiele automatisch bei VSynch zuschalten. damit hast du keinen Leistungsverlust, keinen Inputlag und kein Pseudo-Mikroruckeln (bei FPS<Refreshrate) durch VSync
und AA kannst du via CCC forcieren
Wenn man keine Ahnung hat...
Tja, es mag vielleicht in 99 von 100 Fällen klappen. Aber in dem einen Fall geht es dann schief. Und dann muss man das ganze Brimbamborium ja trotzdem machen. Also besser gleich ordentlich, statt rumpfuschen.
morning666 schrieb:
... zur Not benutz ein Tool wie ATT oder D3dOverride
Ich lachte hart. :freak:
(Siehe Zitat von Dir selbst weiter oben)
oh mein gott
laber nicht rum
ließ dir endlich mal den gesamten thread durch
ich will ein anwendungsprofil und kein ständiges rummachen im treiber wenn ich das spiel wechsle
- so wie Falcon -
,...was er mit solchen Aussagen auch gleich zementierst....
WENN es in diesem 1 von 100 Fällen schiefgeht, dann hat das konkrete Ursachen. Sei es ein ohnehin nicht stabiles System, sei es übereifrige AV Software, die Einträge in die Reg blockt oder sonstwas.
Offenbar verstehst du absolut NICHT, wie der Treiber und dessen Installation funktionieren, und zwar nicht im Ansatz.
Hauptsache mal unbelegte Urban Legends weiter pushen, ohne selbst auch nur einen Blick in den Quellcode vom CCC geworfen zu haben
Gut, da magst du Recht haben, es ist inkonsequent, aber die von mir genannten Tools machen zumindest keine irreversiblen (und bei aktuellen Betriebssystemen praktisch unnötigen) Änderungen an der Registry.
Zudem ist zumindest ATT ein äußerst nützliches und beliebtes OC und Tweak Utility, bzw war es vor ein paar Jahren noch, jetzt gibts bessere.
laber nicht rum
Das habe ich, und du kannst froh sein, wenn sich Leute hier Zeit nehmen, um sich mit deinen Problemen auseinanderzusetzen. Du scheinst es ja besser zu wissen...wobei, wenn du so schlau wärst, müsstest du sicher nicht hier so eine Anfängerfrage stellen. Du kannst gerne Windows neuinstallieren, fünf mal, und dreißig mal im abgesicherten Modus DriverCleaner, und sonstige nutzlose Tipps von Pseudo-Experten befolgen, es wird dich kein Stück weiterbringen. Mit den von mir vorgeschlagenen Tools, hast du zumindest ein Workaround. Auch wenn die eigentlich nicht nötig sind, wenn man ein funktionierendes Anwendungsprofil hat. Fakt ist: Es gibt Spiele, bei denen über CCC kein VSync erzwingen lassen KANN.
Weiterhin kannst du probieren, solche Spiele nicht im Default-Verzeichnis (Programme(x86)) zu installieren.
Blablubb. Als ob Du Einsicht in den Quellcode vom CCC (Und dabei ist Dir scheinbar nicht einmal klar, dass das CCC nur das Einstellungstool und nicht der Treiber ist) hättest...
Mach doch was Du willst.
HIER geht es aber nunmal ums CCC. aber hauptsache mal wieder so ne sinnlose Spitze verteilt...
ich bin nicht derjenige, der haltlose und unbegründete Aussagen von sich gibt.
DU behauptest, es gibt irgendwelche unvorhersehbaren Merkwürdigkeiten bei der Installation des offiziellen AMD-Treiberpakets, also musst DU auch dafür sorgen, dass du das irgendwie untermauern kannst.
ansonsten ist das einfach nur Mythen pushen und nichts weiter.
Was hat das mit dem Quellcode zu tun!? Es kann trotzdem irgendwas mal schiefgehen. Und Ich "pushe" keine "Mythen", sondern berichte lediglich von meinen eigenen Erfahrungen. Ob Dir das passt oder nicht, ist mir scheissegal.
Und nein, es ging um den Treiber (Siehe Topic) nicht um das CCC.
