habichtfreak
Captain
- Aug. 2006
hallo,
ich hab mir heute mal meinen lenovo t440 vorgenommen und den ein oder anderen benchmark drüber laufen lassen und die leistungsaufnahme bei verschiedenen scenarien ermittelt (das mache ich eigentlich mit jedem neuen gerät um die verbesserungen zu früher "schwarz auf weiß" zu sehen). verbaut ist ein i5-4300u mit hd 4400.
grundsätzlich bin ich sowohl von der cpu als auch gpu leistung positiv überrascht, insbesondere wenn man das in relation zum stromverbrauch sieht. bei der gleichzeitigen nutzung von cpu+gpu trottelt der prozessor nach ca. 5 sekunden auf 1,1 ghz. nach meinem verständnis sollte das nur eintreten, wenn die temperaturen einen bestimmten wert überschreiten oder das "power target" (wie auch immer das bei cpus heißen mag) überschritten wird. beides ist nicht der fall.
[table="width: 800, class: grid"]
[tr]
[td]App[/td]
[td]CPU Takt[/td]
[td]Temperatur[/td]
[td]Stromverbrauch[/td]
[/tr]
[tr]
[td]prime[/td]
[td]2,4-2,6[/td]
[td]60°C[/td]
[td]33 W[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Prime+furmark (max 5 Sekunden)[/td]
[td]2,6[/td]
[td]62°C[/td]
[td]40 W[/td]
[/tr]
[tr]
[td]prime+furmark (danach)[/td]
[td]1,1[/td]
[td]55°C[/td]
[td]25 W[/td]
[/tr]
[/table]
bei der gleichzeitigen nutzung beider ressourcen wird weniger strom verbraucht, als wenn nur prime läuft und entsprechend sind auch die temperaturen niedriger. woran liegt es also, dass er so weit runter taktet?
natürlich ist prime+furmark ein worstcase scenario. aber selbst mein 7 jahre alter dell latitude steckt das weg. und wenn der runter taktet dann weil er der 100°C marke sehr nahe kommt. das ist auch vollkommen ok, ich will die hardware auch nicht zerstören. aber ich will die leistung abrufen können bei bedarf, und mit 1,1 ghz ist das nicht viel und ich hätte gerne den grund dafür gewusst, warum der sich so verhält.
mfg hb
ps: temperaturen/takt wurden mit coretemp aufgelesen, stromverbrauch mit diesen hier von brennenstuhl
[tr]
[td]App[/td]
[td]CPU Takt[/td]
[td]Temperatur[/td]
[/tr]
[tr]
[td]prime[/td]
[td]2,4-2,6[/td]
[td]60°C[/td]
[td]33 W[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2,6[/td]
[td]62°C[/td]
[td]40 W[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1,1[/td]
[td]55°C[/td]
[td]25 W[/td]
[/tr]
[/table]
mfg hb
