TV gucken am PC
- Ersteller 8Kevin9
T
Tankred
Einen USB-TV-Stick? USB hat Dein PC ja wohl noch, oder?
T
Tankred
Kommt drauf an, wie Du Fernsehen empfangen kannst: terrestrisch analog, DVB-T/-S, Kabel etc.?
mein PC steht etwa 20cm von der fernsehkabeldose oder wie das auch heißt entfernt. daher dachte ich mir ich brauche ein kurzes Kabel in die Dose zu stecken ein Adapter für den PC kaufen dieses Kabel da rein stecken und den Adapter in den PC stecken und fertig ich kann TV gucken. hoffe du weißt was ich meine.
Firestorm-
- Okt. 2006
T
Tankred
Wenn man "alternative" Sender mag, okay. Normales TV schauen kann man aber mit so einem USB-Stick, an den man das Fernsehkabel anschließen kann: http://geizhals.at/deutschland/a194186.html
Unter einem USB TV Adapter verstehe ich so was hier. hinten bloß das analoge Kabel reinstecken und fertig oder sehe ich das falsch ? http://www.promarkt.de/Hauppauge-WinTV-NOVA-T-Stick/de_DE/7243120028.prd
T
Tankred
Ist doch das gleiche, was ich auch verlinkt habe. Nur mein Vorschlag passt an Deinen Kabelanschluss, Deiner nicht.
Heißt das jetzt das ich dieses Teil in den USB Port stecke und hinten in das teil das analoge Kabel reinstecke und ich somit alle Programme die ich auf dem TV sehen kann auch auf dem PC schauen kann ? Wie muss ich das jetzt machen wenn das TV Kabel in der Dose steckt ? muss ich dann noch so ein abzweig kaufen. damit TV und PC aus einer Leitung versorgt werden können bestimmt ja.(will ja nicht immer nur am PC TV schauen)
T
Tankred
8Kevin9 schrieb:Heißt das jetzt das ich dieses Teil in den USB Port stecke und hinten in das teil das analoge Kabel reinstecke und ich somit alle Programme die ich auf dem TV sehen kann auch auf dem PC schauen kann?
Mit dem TV hat das nichts zu tun. Der Stick kommt in den PC, an den Stick kommt ein Adapter und in diesen Adapter steckt man dann das eine Ende des Antennenkabels, das andere Ende kommt in die Dose an der Wand.
Hier mal ein Bild der Kabeladapter: http://www.hjemmepc.no/multimedia/archive/00083/Terratec_Cinergy_Hyb_83219f.jpg
Dann kannst Du alle Sender empfangen, die Dein Kabelnetzbetreiber über das Kabelnetz überträgt.
8Kevin9 schrieb:Wie muss ich das jetzt machen wenn das TV Kabel in der Dose steckt ? muss ich dann noch so ein abzweig kaufen. damit TV und PC aus einer Leitung versorgt werden können
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Du verwendest zwei Kabel und steckst diese immer um, je nachdem was Du gerade sehen willst.
2. Du verwendest einen Adapter, der das Signal splittet (nennt sich IEC-Verteiler)
3. Wenn Deine Antennendose zwei Anschlüsse hat, so ist eines für Kabelfernsehen und das andere Für Kabelradio. Wenn Du den Anschluss für Kabelradio nicht benötigst, könntest Du hier das zweite Kabel einstecken. Da der Stecker aber "der andere" ist, benötigst Du einen IEC-Gender-Changer. Das Ding dreht den Stecker einfach um und Du hast einen zweiten Kabelfernsehanschluß für denn PC.
Danke für deine Hilfe
Edit: Meinst sicher so einen Adapter. http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=196148
Sorry ich bin es noch mal. Hab mir Gedanken darüber gemacht und ich denke wenn ich schon hier noch eine alte TV Karte Rumliegen habe probiere ich es damit noch mal. Die TV Karte heißt: Elitegroup EZ TV tvp3xp. Hab Software installiert und das kabel in die Karte gesteckt was soll ich jetzt machen. kann mir einer helfen ?
T
Tankred
Hä? Ich dachte, Du hast keinen Steckplatz mehr frei? Willst Du mich veralbern?
Ich hatte keinen Steckplatz frei das ist richtig. Jetzt habe ich die Firewire Karte rausgeworfen und die TV Karte rein getan.
@tochan01. Ich hab einen ganz normalen Kabel Anschluss aus der Dose. keine Ahnung wie das genau heißt
