Typ und Größe
msycho
Juni 2004
Hallo!
Ich habe in einem Recher eine Maxtor 6L040J2 (40 GB) verbaut.
Ich möchte jetzt eine zweite viel größere Platte einbauen.
Jetzt stellt sich für mich nur die Frage welcher Typ das ist und wie groß.
Da gibt's ja SATA, SATAII, IDE etc. und 2,5" und 3,5".
Was passt jetzt bei mir rein?
du wirst wohl ein normales atx gehäuse haben, also ein 3,5" hdd
2,5" hdds sind eher in notebooks gebräuchlich
ob sata oder ide liegt an deinem board
hast du noch sata anschlüsse (frei), dann nimm ne sata festplatte
hast du keinen sata-controler, oder sind alle sata ports belegt kaufst du ne ide festplatte
solltest du dir nciht sicher sein, kannst du ja mal dein board nennen
Also was da noch wie oft freit ist, weiß ich nicht. :)
Ich habe eine Festplatte verbaut. Die ist da an der inneren Vorderseite so vertikal verbaut.
Ansonsten ist das Motherboard IBM 679475G verbaut, wenn Dir das weiterhilft.
scheint ein komplett-pc zu sein
google findet da auch nicht wirklich was passendes
kannst ja mal nach diesen
oder diesen ports ausschau halten
anosnsten mach mal ein foto von dem board
EDIT: warum so kompliziert
lade dir mal everest runter und mach mal nen screen von computer/übersicht
Wenn ich richtig geschaut habe, dann gibt's auf dem Motherboard kein SATA-Port. Stattdessen zwei IDE-Busse. An einem hängt die Festplatte, an dem anderen das DVD-Rom Laufwerk.
Ich habe den Belarc Advisor auf dem Rechner.
Unter der Rubrik Controllers listet er mir das auf:
Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
Inten 82801BA Ultra ATA-Speichercontroller - 244B
Primärer IDE-Kanal [Controller]
Sekundärer IDE-Kanal [Controller]
Ist es das was Dir hilft?
82801BA ist der ICH2 von intel
kann es ein das der rechner etwas älter ist?
denn zu den zeiten wurd wohl noch nicht mal an sata gedacht
(hätt ich mal eher nach dem alter gefragt :D)
dann musst du dir eine ide platte kaufen
da gibts ja auch noch massig von ;)
Ja, der Rechner ist "etwas" älter.
Also muss ich mir eine IDE 3,5" Festplatte kaufen, richtig?
Aber kann ich diese überhaupt anschließen? Also sprich ist da noch ein IDE-Bus frei?
Korrekt - eine 3,5" IDE-Platte ist genau das richtige für dich!
Wenn du bis dato nur das DVD-ROM und die eine IDE-Platte im System verbaut hast, kannst du ganz unproblematisch noch eine weitere Platte anschliessen. Allerdings musst du auf die korrekte "Jumpereinstellung" achten.
Bei Fragen zum Jumpern - einfach nochmal nachfragen, wenn´s soweit ist :)
Ok, alles klar.
Ich danke Euch!
Die zweite Festplatte muss dann als Slave angeschlossen werden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. :)
Korrekt - vorausgesetzt: das Laufwerk, das aktuell schon am Kabel "hängt" ist als Master gejumpert!
Mein Tip/ Vorschlag: jumper die neue Platte als Master und hänge das DVD-LW als Slave ans gleiche Kabel.
Alternate 4
