µATX-Gaming-PC bis 1300€
Geronimo.at
Nov. 2014
Guten Tag werte ComputerBase-Mitglieder!
Ich wurde durch einen Spielkollegen auf dieses Forum verwiesen, da ich im Moment auf der Suche nach einem neuen Gaming-PC bin. Zuallererst möchte ich erwähnen, dass mir die diversen Guides (Der ideale Gaming-PC) und Artikel (10x GTX980 im Test) schon sehr weitergeholfen haben. Danke dafür!
Bis jetzt habe ich ein betagtes "Gaming-Notebook" (Asus G55) mit externer Maus, Tastatur und Monitor als Desktop-Ersatz genutzt, da ich zum damaligen Kaufzeitpunkt des Notebooks auf Mobilität angewiesen war, dies jedoch bald darauf nicht mehr zutraf.
Von diesem System möchte ich folgende Komponenten weiterverwenden:
Samsung 840 SSD - 250 Gigabyte
Asus VE278H - 27'' 1080p hdmi
Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (externe Soundkarte)
Sowie externe Festplatte (1 Terabyte), Maus, Tastatur, Kopfhörer und Mikro
Zwecks Zeitersparnis (für euch und mich ;) ) möchte ich für alle anderen Punkte das Template nutzen:
1. Preisspanne?
bis 1300€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Mindestens 2 Jahre - gerne länger
3. Verwendungszweck?
Allzweckwaffe (Surfen, Office, Netbanking, Youtube) mit Schwerpunkt auf Gaming
3.1. Spiele
Crysis 1+3, Metro Redux, Arma 3, sowie kommende Grafikwunder @1080p
Außerdem diverse Klassiker sowie Multiplayer-Shooter
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Negativ
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja, siehe oben.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Micro-ATX-Gehäuse
"Typische" Lärmemissionen der Lüfter gehen in Ordnung, jedoch bitte keine Krawallmacher
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
"Ich baue selber zusammen" - Check
Kauf wahrscheinlich noch diese Woche
Folgende Komponenten möchte ich kaufen:
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 980 Super JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X980H14G2J)
1 x ASRock Z97M Anniversary (90-MXGVP0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics BH16NS40 schwarz, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)
1 x Cooler Master Hyper 212 Evo
1 x Sharkoon MS140
1 x be quiet! System Power 7 500W ATX 2.31 (BN144)
~1200 Euro
Bez. Mainboard:
Ich habe kurzerhand das Günstigste ausgewählt, da ich - wenn überhaupt - nur geringfügig übertakten möchte. Sollte ich zu einem teureren (=besseren?) Modell greifen? Ist mein gewähltes Modell überhaupt empfehlenswert?
Bez. Gehäuse und Netzteil:
Mit dem MS140 habe ich bereits gute Erfahrungen gemacht, da ich kürzlich für einen Arbeitskollegen einen Office-PC (amd-apu) mit diesem Gehäuse aufgebaut habe. Dort habe ich auch ein System Power 7-Netzteil verbaut. (jedoch mit 350 Watt)
Reichen 500 Watt?
Sollte ich zu einem höherwertigen Netzteil greifen? (ich hoffe, ich entfache keinen Glaubenskrieg :D )
Bez. CPU-Kühler und Lüfter:
Wie gut ist der boxed-Kühler? Würde dieser auch reichen?
Passt der Cooler Master Hyper 212 Evo von den Abmessungen her ins Gehäuse?
Welche Modelle empfehlt ihr für die Zusatzlüfter? (1x 120mm im Gehäuseboden, 1x 92mm an der Rückseite)
Ich weiß, Fragen über Fragen... Deshalb möchte ich mich gleich im Vorraus für alle Antworten bedanken. Ein ernstgemeintes Danke für alle Mühen!
mfg
Gero
Wenn du nicht vor hast zu übertakten, dann würde ich dir den hier empfehlen:
Xeon 1231v3
Du gibst 1200€ für einen PC aus, aber beim Gehäuse muss es der billigste Schrott für unter 30€ sein den du finden kannst?
Der Kühler passt übrigens nicht ins Gehäuse und in dem Preisbereich gibt es auch bessere Kühler, die aber auch nicht ins Gehäuse passen: 145mm max Höhe wegen des Gehäuses.
Du kannst auch ohne übertakten den i7 kaufen: den Basistakt bekommst du sonst nirgends.
Wenn du nicht übertakten willst, kannst du einen Xeon + Non-Z-Board nehmen und damit ~100€ einsparen. Würde ich mir gut überlegen.
Falls du übertaktest, sollte auf jeden Fall ein anstädiger Kühler dazu.
Würde auch eher etwas mehr ins Gehäuse investieren, z.B. das hier. Da sind auch schon anständige, regelbare Lüter dabei.
HominiLupus schrieb:
Du gibst 1200€ für einen PC aus, aber beim Gehäuse muss es der billigste Schrott für unter 30€ sein den du finden kannst? ...
Autsch! Das selbe dachte ich mir auch als aller erstes...
Du sparst überall, nur nicht an der CPU und an der Grafikkarte.
Funktionieren wird es.
Wenn du sparen willst und nicht übertakten willst, nimme einen Xeon, ein H87/97 Board und eine GTX 970
keine gute Konfig! Das billigste Board sollte es auch nicht sein, das Gehäuse ist auch so ziemlich das Billigste was man finden kann, NT geht hochwertiger und die 980 kostet zu viel für die gebotene Leistung.
Und da du nicht übertakten willst würde ich dir zum Xeon raten: 880 €
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
1 x ASUS H97M-Plus (90MB0IM0-M0EAY0)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 x ASUS BC-12D2HT schwarz, SATA, retail
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Das Laufwerk ist nur ein DVD Brenner mit BR Lesefunktion, wenn du auch einen BR Brenner haben willst:
http://geizhals.de/asus-bw-16d1ht-schwarz-90dd01e0-b20000-a970038.html
Bitte nicht so schwäbisch beim Gehäuse und bei der CPU-Kühlung sein.
Schau mal fürs Gehäuse bei Fractal oder Antec, ... (bis 100€) und Noctua als Kühlung (50-80 €) zB oder den PreisLeistungsKlassiker "Macho" (<40€)
Netzteil: PurePower wenigstens oder StraightPower, Marke ist super! :=)
cheers, alexx
Ich würde schnellen RAM ins OC System nehmen, die GPU auf eine GTX970 tauschen (die geringe Mehrleistung der GTX980 rechtfertigt mMn nicht den deutlich höheren Preis), ein besseres Board, einen besseren CPU Kühler und eine bessere PSU nehmen.
Für für so ein System ist es fast schon ein Verbrechen, diese billige Sharkoon Plastikdose zu verwenden.
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
1 x ASUS Z97M-Plus (90MB0IH0-M0EAY0)
1 x Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
1 x Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
Die Heatspreader des RAMs kann man ggf. abschrauben.
Na ja, den Mugen Max kann ich bei meiner Empfehlung nicht nehmen; der passt nicht ins Nanoxia DS4 (max. 160mm möglich). µATX ist vom TO gewünscht.
