Überblick bei sockeln verloren
HerrmannIV
Juli 2008
hi leute
ich jbin verwirrt :freak:
kann mir mal jemand die zusammenhänge zwischen AM3 AM2+ DDR2 DDR3 erklären
welche CPUs passen auf welche sockel und welchen ddr brauch ich dafür
hoffe meine fragen sind verständlich^^
danke schonma für eure zeit
MfG
Herrmann
Also: AM3 ist der neuste Sockel von AMD. AM3 CPU´s passen aber auch auf AM2+ Mainboards, da diese abwärtskompatibel sind. Für den AM2+ nimmste DDR2, für den AM3 geht nur DDR3.
AM3 =DDR3 bis 1333Mhz
AM2+=DDr2
Bei den Prozessoren weiß ich es selber nicht so genau.
Die Sockel AM3 Prozzis (955BE) können mit DDR2+3 umgehen, die Sockel AM2+ wie der 940BE können nur mit DDR2 umgehen.
Ah ok das hat schonma geholfen. thx!
Danke fürs aufräumen in meinem hirn:-)
MfG
HerrmannIV
wenn ich mir einen PII X4 955 kauf aufn AM2+ MB schnalle dann brauch ich DDR3
Nein, in dem Falle brauchst du DDR2, was anderes passt ja nicht aufs Board.
AM3-CPUs passen neben AM3- auch in AM2(+)-Boards, werden aber nicht immer unterstützt, gerade bei älteren Modellen nicht. Sie können folglich mit DDR2 und DDR3-RAM umgehen, abhängig vom Board.
AM2(+)-CPUs passen dagegen nicht in den AM3-Sockel, da diese weniger Pins hat.
was wäre der vorteil wenn ich ein AM3 MB nehme schlecht is ja z.B das ich dann DDR3 brauch und der teurer ist als DDR2
Es gibt schon einen (eigentlich nicht wahrnehmbaren) Leistungs- und Stromverbrauchsunterschied zwischen DDR2 und 3. Für ein AM3-Board könnte man jetzt argumentieren, dass es zukunftssicherer ist: Kommende Phenoms werden womöglich nicht mehr in die AM2+-Fassung passen. Wenn man allerdings schon ein vernünftiges AM2+ hat, sollte man es behalten.
Boards:
AM2(+) ---> DDR2
AM3 ---> DDR3
CPUs:
AM2 CPUs haben dur einen DDR2 Controller (Speicherkontrollen ist in der CPU) daher AM2 CPUs nur auf Sockel AM2
AM3 CPUs haben einer DDR2 & DDR3 Controller, daher laufen die sowohl auf AM2+ als auch auf AM3 Boards.
Hoffe so ist es einigermaßen verständlich.
Doc
soll heißen:
wenn ich mir einen PII X4 940 kauf aufn AM2+ MB schnalle dann kann ich DDR2 verwenden
richtig?
Du brauchst für einen PII X4 955 auf einem AM2+ MB nicht zwangsläufig DDR3-Speicher. Der Prozessor kann sowohl mit DDR2, als auch mit DDR3 umgehen.
@PsychoX7
Du kannst auf einem AM2+ MB gar keinen DDR3 Speicher verwenden, nur DDR2.
Die CPU allerdings kommt mit beidem zurecht.
jop tut mir leid hab ne antwort überlesen deswegen erst diesen schrott gepostet
alles verständlich
danke
MfG
HerrmannIV
