Umbau bedenkenlos?
Nizakh
Commodore
Juni 2010
Hallo Leute
Ich wollte wegen der Mordshitze von meinem Boxed-Kühler auf einen EKL Alpenföhn Brocken umsteigen.
Dazu zwei Fragen:
1. Passt der Kühler ins Lian Li P-50 Gehäuse?
2. Abbau von Boxed Kühler Bedenkenlos? ( Hoffe auf Tipps und so )
der abbau is total easy. einfach das ding hoch machen und ab damit.^^
Ob er passt weiß ich nicht.
Aber Boxed abmachen... ja warum nicht. Kann nur besser werden.
Würde den Mugen2 empfehlen, aber jeder wie er will.
Etwas ziehen und drehen, dass du den Kühler von der WLP lösen kannst.
Beim Einbau vom neuen Kühler muss evtl das Board ausgebaut werden.
Auch Wärmeleitpaste muss richtig aufgetragen werden (nicht zu viel nicht zu wenig), dann den neuen Kühler aufsetzen und Temperaturen prüfen.
WIe das alles genau geht, findest du bei Google und bei Youtube.
Der passt, nur wirst du den auf deinem AMD Sockel lediglich horizontal (also noch oben blasend) montieren können.;)
Danke.
Jetzt nur noch ob er passt.
Zuerst die CPU auslasten damit die "WLP" weicher wird und dann durch kleine Drehbewegungen lösen - möglichst wenig ziehen, da es passieren kann, dass die CPU aus dem Sockel gerissen wird.
Danke.
Antwort kam als ich geschrieben habe.
Welche Wärmeleitpaste soll ich nehmen?
Die WLP wird bei Kühler mitgeliefert.
Super
Danke an alle die Geantwortet haben, mein Problem ist gelöst.
Dann kann ja nicht mehr viel schief gehen.
Ich nutze immer AS5, aber Link
Wäre auf jeden Fall auch eine Überlegung wert.:D
Dürfte passen ^^
bei mir passt er gerade so rein , jetzt ist der lüfter direkt unter der kannte vom tower.
hier ein
Da er bei micha19722 von der Höhe her passt wird er bei dir auch passen und da du oben Löcher oder besser sogar auch Lüfter hast geht das auch in Ordnung- der Brocken ist halt 1mm höher wie der gezeigt Groß Clockner!
Gamescom
